KEYSIGHT N9912A FieldFox 射频分析仪、手持式电缆和天线分析仪,以及手持式频谱分析仪,4/6 GHz
型 号:N9912A
名 称:FieldFox 射频分析仪、手持式电缆和天线分析仪,以及手持式频谱分析仪,4/6 GHz
品 牌:是徳(KEYSIGHT)
分 类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 手持频谱分析仪
产品属性:主机
简 述:
N9912A 是一款使用电池供电的便携式射频分析仪,其中包括电缆和天线测试仪、故障点距离测试仪、频谱分析仪、功率计、1 通道矢量电压表以及传输/反射矢量网络分析仪。
商品介绍
主要特性与技术指标
* 电缆与天线分析仪:2 MHz 至 4/6 GHz,方向性 > 42 dB、1.5 ms /点
* 网络分析仪:2 MHz 至 4/6 GHz,S11 和 S21
* 频谱分析仪:5 kHz 至 4/6 GHz,DANL 为-148 dBm、1 秒/全扫宽、 18 dBm TOI
* 干扰分析仪:5 kHz 至 4/6 GHz 频谱图、串接显示、记录与回放功能
* 独立信号源:2 MHz 至 4/6 GHz
* 功率计:9 kHz 至 24 GHz(取决于 U2000 系列 USB 功率传感器)
* 矢量电压表:2 MHz 至 4/6 GHz,可比较相位长度和电气长度
描述
FieldFox 射频分析仪是全球功能最全的手持式仪器,适用于无线网络的安装和维护。重量仅 6 磅(2.7 千克),但该手持式分析仪集成了 7 大功能:无需硬件升级,通过软件许可证即可方便地在购买后添加任意功能――全面的灵活性可简化您的决策过程。此外,该分析仪还具有坚固耐用、紧凑、轻质且防水的包装,包括交流/直流适配器、电池、便携包和用户手册在内的标配附件,以及可通过订购 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件获得的其他相关附件。
测量:集 7 种功能于一身
* 电缆和天线测试,回波损耗、一端口电缆损耗、故障点距离、线扫描和 VSWR
* 矢量网络分析仪,S11 幅度、相位、史密斯圆图、S21 幅度
* 频谱分析仪,前置放大器、通道功率、OBW、ACPR、场强测量、EMI、天线与天线隔离
* 干扰分析仪,迹线记录与回放、频谱图
* 新产品!独立信号源,连续波与扫描(跟踪发生器)
* 使用矢量电压表整理电缆
* 使用 USB 功率传感器进行功率测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix TDS6604示波器TDS6604 是 Tektronix 的 6 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:6 GHz 通道数:4 记录长度:250k 采样率:20 GS/s 最大限度。垂直灵敏度:1 V/div 分钟。垂直灵敏度:10 mV/div 类型 (D/A) 数字
