土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix TDS6604示波器
发布于:2022-09-07 15:21:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
TDS6604 是 Tektronix 的 6 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:6 GHz
通道数:4
采样率:20 GS/s
最大限度。垂直灵敏度:1 V/div
分钟。垂直灵敏度:10 mV/div
类型 (D/A) 数字
上升时间低至 70 ps
抖动测量至 0.7 psRMS
支持广泛的计算机和数据通信标准的一致性模板测试
用于隔离模式相关效果的 32 位串行触发器
分析和网络功能
用于快速导航记录的多视图缩放
通过经典直接控制、触摸感应彩色显示屏或鼠标进行控制
打开 Windows 环境
内置网络
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight DSOX3024T示波器
主要特性和功能        ◆ 200 MHz   ??◆ 4 个模拟通道   ◆ ??8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号   ◆ ??独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号   ◆ ??高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节   ◆ ??高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
