1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。
2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。
3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
4)人防工程 、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓 ,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
5)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车 的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
6)甲、 乙、丙类液体储罐区和液化经罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐璧15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。
7)工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
8)当工艺装置区、罐区、堆场、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适 当部位设置室外固定消防炮。
9)当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪。
工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓 ,并应符合规范室内消火栓的的有关规定。
10)室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓压力不能满足规范要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。
2)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100。
3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
4)管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:
1)市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求。
2)管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。
4)地下式室外消火栓应设置永久性固定标志。
5)当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时,上方应采取防坠落物撞击的措施。
6)市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。
检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
1. 室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求。
2. 同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件。
3. 室外消火栓应设置明显的永久性固定标志。
4. 室外消火栓水量及压力应满足要求。
知识点:室外消火栓的设置及安装要求
免费3人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
室内消火栓管网布置要求《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:1 向两栋或两座及以上建筑供水时;2 向两种及以上水灭火系统供水时;3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
只看楼主 我来说两句抢地板资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和计算软件计算书就更好了
