土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室内消火栓管网布置要求
室内消火栓管网布置要求
发布于:2022-09-07 16:40:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
2 向两种及以上水灭火系统供水时;
3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;
2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
知识点:室内消火栓管网布置要求
室内消火栓布置要求
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和计算软件计算书就更好了
    2022-09-08 08:22:08
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。了解下这方面的内容
    2022-09-07 16:51:07
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
室内消火栓系统设置的9点要求
1  室内消火栓的配置应符合下列要求:
