土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 哪些消防设施需要距地1.3-1.5m安装?
发布于:2022-09-07 17:21:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
6.1.3 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为 1.5m~1.8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m ,正面操作距离不应小于 1.2m
6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m ,且应有明显的标志。
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
4 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m
6.4.2 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m
7.4.1 家用火灾报警控制器应独立设置在每户内,且应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m
二、气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
三、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
3.2.4 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m?1.5m的位置设置手动开启装置;
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。
6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活;
6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
    3 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处;
6.4.5 排烟窗的安装应符合下列规定:
3 手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间,并应便于操作、明显可见;
四、防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
5.2.10 防火卷帘控制器安装应符合下列规定:
  2 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。
(实际上工程习惯将防火卷帘控制器安装在卷帘包箱附近,距地不止1.5m)
五、自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
六、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
七、自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
4.3.15 模拟末端试水装置应设置明显的标识,试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施
八、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
12.5.3 隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志,其设置高度不宜大于1.5m。
知识点:需要距地1.3-1.5m安装的消防设施
16平方米的油漆仓库需要设置哪些消防设施
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和以表格形式表述就更好了
    2022-09-08 08:07:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
车间、仓库的“五距”到底是哪“五距”?
大家都知道 一个看似"小小"的疏忽 都可能会给企业埋下重大安全隐患 今天,我们就再来聊聊 生产车间、仓库“五距”和逃生通道那些事 请园区各企业认真学习!! 并马上进行自查自纠!!! 许多人可能会问 仓库”五距“真的有那么神奇吗? 消防通道标识线有用吗? 真的占用了消防通道也没什么吧?
