土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室内消火栓系统设置的9点要求
室内消火栓系统设置的9点要求
发布于:2022-09-07 16:37:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
 室内消火栓的配置应符合下列要求:
(1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。
(2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。
详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m。
轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。
(3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪。
详解:当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪
消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪
设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
5
室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及《消规》表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
同层消火栓的布置示意图
6
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
(1) 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
(2) 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
(3) 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
(4) 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,
其平面位置宜相同
(5) 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
7
建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°或向下。
8
设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
(1) 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
(2) 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
9
室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
(1) 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
(2) 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
来源:老妖精消防
知识点:室内消火栓系统设置要求
室内消火栓系统设置、安装验收要求
建筑规范
34.6 万条内容 · 505 人订阅
室内消火栓设计及安装要求
设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。
