土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地面瓷砖鼓起来如何解决?
地面瓷砖鼓起来如何解决?
发布于:2022-09-07 16:26:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 今天我们一起来看看出现这种情况的原因和它的解决方法:
 一、瓷砖鼓起来的原因:
      1、因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致干燥天气的时候地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
      2、地板砖下面的水泥砂浆没配好,也就是说沙、水泥、水这3样东西没有合理混合导致下面的粘黏性不好。
      3、地板砖下面的水泥沙铺的太少太薄了,这就是豆腐渣工程。
      4、当时铺地砖之前没有泼足够的水让地板湿透,就是我们常说的没有吸饱水。这也会导致地板砖鼓起来。
 二、瓷砖鼓起来通常有两种情况:陶瓷砖不完全松动或瓷砖完全松动是首先需要判断的,就其是否完全松动两种情况。
      三、瓷砖不完全松动:出现这种情况,处理的难处就在于取出瓷砖的时候,可能会造成瓷砖的破损,这里面就可能涉及到破损的瓷砖的更换,如果没有保留备用的瓷砖的话,那就要和你当时的瓷砖销售方落实是否能够找到相同色号(同一型号的产品,如果不是同一批生产的话,其颜色可能会差异)的产品,重新补一些相同色号的瓷砖。瓷砖从中间砸开,使用撬杠,将坏损的瓷砖从中间往四周小心的撬动,这样处理是不会对周围的瓷砖造成损害的,将瓷砖给取出之后,然后按照下面的方法来处理即可。
       也可以通过灌浆的方式来处理,就是将掺108胶的水泥浆从瓷砖的缝隙中渗透到瓷砖底部来处理。(这种处理方法是一个治标不治本的方法,不能完全的解决瓷砖的松动问题,可能时间长了之后仍然出现松动的问题。)另外,陶瓷砖在经过上述方法处理之后,在陶瓷砖未干固之前不要在上面走动踩踏!
      瓷砖完全松动:出现这种情况,处理方法就比较简单,首先将鼓起来的陶瓷砖小心的取出,然后将瓷砖背面及地面的基层部分的灰尘杂志给清理干净,使用专用的瓷砖胶进行粘贴即可。因为是地砖,对其抗压性会有一定的要求,在粘贴的时候瓷砖背面的瓷砖胶可以均匀的涂抹在砖背面,尽量避免瓷砖空鼓(当然了,最好的方法还是使用水泥砂浆粘贴为好。)
 其实,根据出现这种问题的原因,最简单最省钱的解决办法就是把鼓起来的瓷砖拿掉,把地基重新处理下,然后从新铺一次。如果是大面积的话,就只好重新返工了,不用再头痛医头脚痛医脚。在新房装修时,应该都有签这一块内容,让专业的装修师傅来看看,毕竟他们才是专业的。
瓷砖展厅全套图纸,动线图,吊顶图,地面瓷砖铺贴图,工艺图,
地面瓷砖排放CAD套图
瓷砖地面施工方案具体措施
知识点:地面瓷砖的鼓起
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙面贴陶瓷锦砖的施工
工艺流程     基层处理-吊垂直、套方、找规矩-贴灰饼-抹底子灰-弹控制线-贴陶瓷锦砖-揭纸、调缝-擦缝 操作工艺 (1)基层为混凝土墙面时的操作方法 1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润,并用水泥:砂:界面剂二1:0.5:0·5的水泥砂浆对混凝土墙面进行拉毛处理。 2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据墙面结构平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,如果是高层建筑物在外墙全部贴陶瓷锦砖时,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;如果是多层建筑时,可从顶层开始用特制的大线坠绷低碳钢丝吊垂直,然后根据陶瓷锦砖的规格、尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和层间贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时则以此灰饼为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直、方正。同时要注意找好突出搪口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线,坡度应小于3%。其深宽不小于lO㎜,并整齐一致,而且必须是整砖。
