土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面贴陶瓷锦砖的施工
墙面贴陶瓷锦砖的施工
发布于:2022-09-07 14:53:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工艺流程
    基层处理-吊垂直、套方、找规矩-贴灰饼-抹底子灰-弹控制线-贴陶瓷锦砖-揭纸、调缝-擦缝
操作工艺
(1)基层为混凝土墙面时的操作方法
1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润,并用水泥:砂:界面剂二1:0.5:0·5的水泥砂浆对混凝土墙面进行拉毛处理。
2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据墙面结构平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,如果是高层建筑物在外墙全部贴陶瓷锦砖时,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;如果是多层建筑时,可从顶层开始用特制的大线坠绷低碳钢丝吊垂直,然后根据陶瓷锦砖的规格、尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和层间贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时则以此灰饼为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直、方正。同时要注意找好突出搪口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线,坡度应小于3%。其深宽不小于lO㎜,并整齐一致,而且必须是整砖。
3)抹底子灰:底子灰一般分二次操作,抹头遍水泥砂浆,其配合比为1:2.5或1:3,并掺20%水泥重的界面剂胶,薄薄的抹一层,用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平,用短杠刮平,低凹处事先填平补齐,最后用木抹子搓出麻面。底子灰抹完后,隔天浇水养护。找平层厚度不应大于2Omm,若超过此值必须采取加强措施。
4)弹控制线:贴陶瓷锦砖前应放出施工大样,根据具体高度弹出若干条水平控制线,在弹水平线时,应计算将陶瓷锦砖的块数,使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分,可根据设计与陶瓷锦砖的品种、规格定出缝子宽度,再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
5)贴陶瓷锦砖:镶贴应自上而下迸行。高层建筑采取措施后,可分段进行。在每一分段或分块内的陶瓷锦砖,均为自下向上镶贴。贴陶瓷锦砖时底灰要浇水润湿,并在弹好水平线的下口上,支上一根垫尺,一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面,先刷上一道素水泥浆,再抹2-3mm厚的混合灰粘结层,其配合比为纸筋:石灰膏:水泥=1:1:2,亦可采用1:0.3水泥纸筋灰,用靠尺板刮平,再用抹子抹平;另一人将陶瓷锦砖铺在木托板上,缝子里灌上1:1水泥细砂子灰,用软毛刷子刷净麻面,再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人,将四边灰刮掉,两手执住陶瓷锦砖上面,在己支好的垫尺上由下往上贴,缝子对齐,要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组,将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。
6)揭纸、调缝:贴完陶瓷锦砖的墙面,要一手拿拍板,靠在贴好的墙面上,一手拿锤子对拍板满敲一遍,然后将陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水,约等20一3Omin便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子大小是否均匀,如出现歪斜,不正的缝子,应顺序拨正贴实,先横后竖、拨正拨直为止。
7)擦缝:粘贴后48h,先用抹子把近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的陶瓷锦砖上,然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严。再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子
里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出,如需清洗饰面时,应待勾缝材料硬化后方可进行。起出米厘条的缝子要用1:1水泥砂浆勾严勾平,再用擦布擦净。外墙应选用抗渗性能勾缝材料。
(2)基层为砖墙墙面时
1)基层处理:抹灰前墙面必须清理干净,检查窗台窗套和腰线等处,对损坏和松动的部分要处理好,然后浇水润湿墙面。
2)吊垂直、套方、找规矩:同基层为混凝土墙面作法。
盼抹底子灰:底子灰一般分二次操作,第一次抹薄薄的一层,用抹子压实,水泥砂浆的配比为1:3,并掺水泥重20%的界面剂胶;第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平,用短杠刮平,低凹处事先填平补齐,最后用木抹子搓处麻面。底子灰抹完后,隔天浇水养护。
4)面层作法同基层为棍凝土墙面的作法。
(3)基层为加气混凝土墙面时,可酌情选用下述两种方法中的一种。
1)其中一种是用水湿润加气混凝土表面,修补缺棱掉角处。修补前,先刷一道聚合物水泥浆,然后用水泥:石灰膏:砂子=1:3:9混合砂浆分层补平,隔天刷聚合物水泥浆,并抹1:1:6混合砂
浆打底,木抹子搓平,隔天浇水养护。
2)另一种是用水湿润加气混凝土表面,在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道,用1:3:9混合砂浆分层补平,待干燥后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1:1:6混合砂浆打底,砂浆与金属网应结合牢固,最后用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护。
3)其他做法同混凝土墙面。
(4)夏期镶贴室外墙面陶瓷锦砖时,应有防止暴晒的可靠措施。
(5)冬期施工:一般只在冬施初期施工,严寒阶段不得镶贴室外墙面陶瓷锦砖。
1)砂浆的使用温度不得低于5℃,砂浆硬化前,应采取防冻措施。
2)用冻结法砌筑的墙,应待期解冻后方可施工。
3)镶贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外镶贴砂浆内可掺人能降低冻结温度的外加剂,其掺量应由试验确定。
4)为防止灰层早期受冻,并保证操作质量,严禁使用石灰膏和界面剂胶,可采用同体积粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。
5)冬期室内镶贴陶瓷锦砖,可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时,应设通风设备排除湿气,并设专人进行测温控制和管理。
质量标准
主控项目
(1)陶瓷锦砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行标准的规定。
(2)陶瓷锦砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。
(3)找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法,应符合设计要求及国家现行产品质量标准。如用于室内,应符合室内环境质量验收标准。
一般项目
(1)表面:平整、洁净,颜色协调一致。
(2)接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处的砖压向正确,非整砖的使用部位适宜。
(3)套割:用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
(4)坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。
(5)允许偏差项目:见表。
陶瓷锦砖允许偏差      表
项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法
外墙面砖
立面垂直度
室内
用2m靠尺和塞尺检查
室外
表面平整度
用2m靠尺和塞尺检查
阴阳角方正
用20cm方尺和塞尺检查
接缝平直
拉5m线,和尺量检查
5
墙裙上口平直
拉5m线,和尺量检查
6
接缝高低
室内
0.5
用钢板短尺和塞尺检查
墙面贴陶瓷锦砖施工工艺
公共建筑墙面贴陶瓷锦砖施工工艺
装饰工程墙面贴陶瓷锦砖施工工艺
知识点:墙面贴陶瓷锦砖的施工
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室外贴面砖的施工
工艺流程     基层处理-吊垂直、套方、找规矩-贴灰饼-抹底层砂浆-弹线分格排砖镶贴面砖-面砖勾缝及擦缝 操作工艺 (1)基体为混凝土墙面时的操作方法 1)基层处理:将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,清除干净,然后浇水湿润;对于基体混凝土表面很光滑的,可采取 "毛化处理"办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用水泥砂浆内掺水重20%的界面剂胶,用答帚将砂浆甩到墙上,其甩点耍均匀,终凝后浇水养护,直至水泥浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度 (用手辨不动)为止。
