土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 室外贴面砖的施工
室外贴面砖的施工
发布于:2022-09-07 14:49:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工艺流程
    基层处理-吊垂直、套方、找规矩-贴灰饼-抹底层砂浆-弹线分格排砖镶贴面砖-面砖勾缝及擦缝
操作工艺
(1)基体为混凝土墙面时的操作方法
1)基层处理:将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,清除干净,然后浇水湿润;对于基体混凝土表面很光滑的,可采取 "毛化处理"办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用水泥砂浆内掺水重20%的界面剂胶,用答帚将砂浆甩到墙上,其甩点耍均匀,终凝后浇水养护,直至水泥浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度 (用手辨不动)为止。
2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼、冲筋:高层建筑物应在四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;多层建筑物,可从顶层开始用特制的大线坠绷低碳钢丝吊垂直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼,间距1·6m。横向水平线以楼层为水平基准线交圈控制,竖向垂直线以四周大角和通天柱或墙垛子为基准线控制,应全部是整砖。阳角处要双面排直。每层打底时,应以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出格口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线 (槽)。
3)抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的界面剂胶水泥素浆,打底应分层分遍进行抹底层砂浆 (常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),第一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平、扫毛,待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约为8—12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,终凝后洒水养护。砂浆总厚不得超过2Omm,否则应作加强处理。
4)弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。
5)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝。
6)选砖、浸泡:釉面砖和外墙面砖镶贴前,应挑选颜色、规格一致的砖;浸泡砖时,将面砖清扫干净,放大净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
7)粘贴面砖:粘贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分段进行。在每一分段或分块内的面砖,均为自下而上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。在面砖背面宜采用1:0.2:2=水泥:白灰膏:砂的混合砂浆镶贴,砂浆厚度为6—1O㎜,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。
另外一种做法是,用1:1水泥砂浆加水重20的界面剂胶,在砖背面抹3一4㎜厚粘贴即可。但此种做法其基层灰必须抹得平整,而且砂子必须用窗纱筛后使用。不得采用有机物作主要粘结材料。
另外也可用胶粉来粘贴面砖,其厚度为2—3㎜,有此种做法其基层灰必须更平整。
如要求釉面砖拉缝镶贴时,面砖之间的水平缝宽度用米厘条控制,米厘条用贴砖用砂浆与中层灰临时镶贴,米厘条贴在己镶贴好的面砖上口,为保证其平整,可临时加垫小木楔。
女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面也要镶贴面砖时,除流水坡度符合设计要求外,应采取顶面砖压立面面砖的做法,预防向内渗水,引起空裂;同时还应采取立面中最低一排面砖必须压底平面面砖,并低出底平面面砖3—5㎜的做法,让其起滴水线(槽)的作用,防止尿格,引起空裂。
8)面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝或采用勾缝胶,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2—3㎜ 。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm   者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。
(2)基体为砖墙面时的操作方法
1)基层处理:抹灰前,墙面必须清扫干净,浇水湿润。
2)吊垂直、套方、找规矩:大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩,必须由顶层到底一次进行,弹出垂直线,并决定面砖出墙尺寸,分层设点、做灰饼 (间距为1.6m)。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出槽口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
3)抹底层砂浆:先把墙面浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆刮一道约5—6㎜厚,紧跟着用同强度等级的灰与所冲的筋抹平,随即用木杠刮平,木抹搓毛,隔天浇水养护。
4)(4—8)同基层为混凝土墙面做法。
(3)基层为加气混凝土时,可酌情选用下述两种方法中的一种
1)用水湿润加气混凝土表面,修补缺棱掉角处。修补前,先刷一道聚合物水泥浆,然后用1:3:9=水泥:白灰膏:砂子混合砂浆分层补平,隔天刷聚合物水泥浆并抹1:1:6混合砂浆打底,木抹子搓平,隔天养护。
2)用水湿润加气混凝土表面,在缺裱掉角处刷聚合物水泥浆一道,用1:3:9混合砂浆分层补平,待干燥后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1:1:6混合砂浆打底 (最好采取机械喷射工艺),砂浆与金属网应结合牢固,最后用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护。其他作法同混凝土墙面。
(4)夏季镶贴室外饰面板、饰面砖,应有防止暴晒的可靠措施。
(5)冬期施工:一般只在冬季初期施工,严寒阶段不得施工。
1)砂浆的使用温度不得低于5℃,砂浆硬化前,应采取防冻措施。
2)用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后再抹灰。
3)镶贴砂浆硬化初期不得受冻,室外气温低于5℃时,室外镶贴砂浆内可掺人能降低冻结温度的外加剂,其掺入量应由试验确定。
4)严防粘结层砂浆早期受冻,并保证操作质量,禁止使用白灰膏和界面剂胶,宜采用同体积粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。
 质量标准
主控项目
(1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案和性能必须符合设计要求。
(2)饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家现行产品标准、工程技术标准及国家环保污染控制等规定。
(3)饰面砖镶贴必须牢固。
(4)满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
 一般项目
(1)饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺陷。
(2)阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。
(3)墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
(4)饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。
(5)有排水要求的部位应做滴水线 (槽)。滴水线 (槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。
(6)饰面砖粘贴的允许偏差项目和检查方法应符合表4·1·6·2的规定。
室外贴面砖允许偏差     表4.1.6.2
项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法
外墙面砖
立面垂直度
用2m垂直检测尺检查
表面平整度
用2m直尺和塞尺检查
阴阳角方正
用直角检测尺检查
接缝直线度
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
5
接缝高低差
用直尺和塞尺检查
6
接缝宽度
用钢直尺检查
室外贴面砖施工交底记录工程
浅析室外贴面砖施工工艺
室外贴面砖施工方案
知识点:室外贴面砖的施工
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
金属、玻璃、复合板隔断墙的施工
工艺流程 现场定位-天地轨安装-直杆、横杆组立-水平调整-面板安装-清洁-交验 操作工艺 (1)弹线 依据图纸位置实地放样标示,经监理单位认可后方可施工。 (2)框架系统安装 1)地轨安装: 依放样地点将地轨置于恰当位置,并将门及转角之位置预留,以空气钉枪击钉于间隔100㎝处,固定于地坪上,如地板为瓷砖或石材时,则必须以电钻转孔,然后埋人塑料塞,以螺丝固定地轨,地轨长度必须控制在正负1㎜/m以内,将高低调整组件依直杆的预定位置,置放于地轨凹槽内,最后盖上踢脚板盖板。
