工艺流程
现场定位-天地轨安装-直杆、横杆组立-水平调整-面板安装-清洁-交验
操作工艺
(1)弹线
依据图纸位置实地放样标示,经监理单位认可后方可施工。
(2)框架系统安装
1)地轨安装:
依放样地点将地轨置于恰当位置,并将门及转角之位置预留,以空气钉枪击钉于间隔100㎝处,固定于地坪上,如地板为瓷砖或石材时,则必须以电钻转孔,然后埋人塑料塞,以螺丝固定地轨,地轨长度必须控制在正负1㎜/m以内,将高低调整组件依直杆的预定位置,置放于地轨凹槽内,最后盖上踢脚板盖板。
2)天轨安装:
以水平仪扫描地轨,将天轨平行放置于楼板或天花板下方,然后以空气钉枪击钉或转尾螺丝固定,高差处须裁切成45°相接,各处之相接须平整,缝隙须小于0·5㎜。
3)直杆安装:
依图示或施工说明书上指示或需要之间隔安装直杆 (一般标准规格,直杆间隔为l00㎝),将直滑杆插入直杆上方,搭接至天轨内部倒扣固定,直杆下放则卡滑至高低调整螺丝上方。
4)横杆安装:
将横杆两端分别插入左右直杆预设的固定孔内倒扣固定,下方第一文横杆向上倒扣,其余横杆则向下倒扣固定,非标准规格时,则截断横杆中央部分,取两端插入横滑杆,调整需求之尺寸,依钻尾螺丝固定。再行设固于直杆上,直杆与横杆安装完成后,以水平仪扫描,调整所有直杆的高低水平 (踢脚板标准高度为80㎜)
5)两向转角柱安装:
在隔间之转向处,须立两向转角柱,其长度必须落地及接天轨,以L型固定片用空气钉枪击钉固定于地板地轨槽内,以钻尾螺丝锁固定于天轨上。
6)一字起头安装:
钢板面板或玻璃面板相接于墙面,或硅酸钙墙面,石膏板墙面,木作墙面或T字形相接于钢制面板,且必须是标准尺寸时,应用一字起头,施作时,间隔90㎝以电钻钻孔埋入塑料塞,再以螺丝固定一字起头于墙面。
7)八字起头安装:
隔间为T字形,或十字形相接于玻璃面板之玻璃框时,或隔间为T字形相接于两组门扇之间时,则用八字起头处理,其固定方式为用钻尾螺丝,间隔90㎝锁固于面板之框架处。
8)U形收头:
若钢制面板末端相接于RC墙或水泥柱时,则以U形收头处理,以空气钉枪击钉或间隔90㎝以电钻钻孔埋入塑料塞以螺丝固定。
(3)面板系统安装
1)钢制面板:
将面板直立,面板下端顶靠在踢脚盖板上方,便面板两侧置于直杆之中心处,缓缓将面板推靠在框架上,再将面板压条扣接于两片钢制面板凹槽之间,以钻尾螺丝锁固面板压条于框架直杆上,且每间隔3O㎝固定一颗螺丝,组装时尤其必须注意垂直及水平,末端面板接RC墙面,如非规格尺寸,则必须裁切整齐,再插人固定好的U形收头内(施作前,水电及空调管路须事先安装完成)。
2)玻璃板:
与钢制面板安装方式相同,如为低玻或半玻面板,则玻璃面板置于钢制面板上方,再以金属压条扣接,钻尾螺丝锁紧。如有附加铝制横百叶,则必须单边玻璃面板固定,再施作百叶,将塑料射出上转输插人百叶上旋转杆后,将玻璃内侧之PVC塑料膜拆下,再固定另一旁玻璃面板 (施作前,水电及空调管路须事先安装完成)。
3)铝制面板:
将铝制扣件置于铝制面板之左右两端,依钢制面板之安装方法,将其固定于框架眪 (施作前,水电及空调管路须事先安装完成)。
4)门扇面板:
先将PVC缓冲件插人门框沟槽内,裁切好适当长度,将门框嵌人直杆与横杆后,以钻尾螺丝固定门框与面板,然后将锁好铰链的门片安装于门框上,确定间距及稳固,开关无杂音后,再将水平锁、门挡、门弓器安装固定。
(4)施工后段
1)隔间分割线压条:所有隔间表板安装完毕,就可施作分割线压条,将压条裁切整齐,并与面板等高,以橡胶糙敲人面板压条的嵌接处,务必确实均人嵌人。
2)百叶调整旋钮:分割线压条完成后,将调整旋钮插入百叶调整件之六角螺丝上,以M4螺帽锁紧,盖上盖板即可。
3)插座及开关开孔:依事先预设之插座及开关位置,用铅笔画出5Cm×9Cm之记号,于四角钻出10㎜圆孔,再以直立型线锯锯开。
(5)清洁
将表板上保护胶膜撕下,清扫垃圾,收回所有废料运离工地现场,擦拭有手纹或灰尘的表板,施工完成。
质量标准
主控项目
(1)任何可以以肉眼在1OOcm察觉之板面凹凸,水平,垂直度不足或墙面弯曲之现象均需修正,隔间墙面与铅垂面最大误差不超过2㎜。
(2)钢制面板、玻璃面板、铝制面板、窗面板及转角柱,质量必须符合设计样品要求和有关行业标准的规定。
(3)骨架必须安装牢固,无松动,位置正确。
(4)罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。
(5)复合人造板必须具有国家有关环保检验测试报告。
一般项目
(1)骨架应顺直,无弯曲、变形和劈裂。
(2)罩面板表面应平整、洁净,无污染、麻点、锤印,颜色一致。
(3)罩面板之间的缝隙或压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与板接封严密。
(4)骨架安装的允许偏差,应符合表。
隔断骨架允许偏差 表
项次 |
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
1 |
立面垂直 |
2 |
用2m托线板检查 |
2 |
表面平整 |
1.5 |
用2m直尺和楔型塞尺检查 |
(5)隔墙面板安装的允许偏差见表
隔墙面板安装的允许偏差 表
项次 |
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
钢制面板 |
玻璃面板 |
铝制面板 |
1 |
立面垂直度 |
2 |
2 |
2 |
用2m垂直检测尺检查 |
2 |
表面平整度 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
用2m靠尺和塞尺检查 |
3 |
阴阳角方正 |
2 |
2 |
2 |
用直角检测尺检查 |
4 |
接缝直线度 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
拉5m线,不足5m拉通线用钢直尺检查 |
5 |
压条直线度 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
6 |
接缝高低差 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
用钢直尺和塞尺检查 |
知识点:金属、玻璃、复合板隔断墙的施工
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轻钢龙骨隔断墙的施工工艺流程 弹线-安装天地龙骨-去向龙骨分档-安装竖向龙骨-安装系统管、线-安装横向卡挡龙骨-安装门洞口框-安装罩面板(一侧)-安装隔音棉-安装罩面板(另一侧) 操作工艺 (1)弹线 在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。 (2)隔断龙骨的安装 1)沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于10OOmm,龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
