工艺流程
弹线-安装天地龙骨-去向龙骨分档-安装竖向龙骨-安装系统管、线-安装横向卡挡龙骨-安装门洞口框-安装罩面板(一侧)-安装隔音棉-安装罩面板(另一侧)
操作工艺
(1)弹线
在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。
(2)隔断龙骨的安装
1)沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于10OOmm,龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
2)当选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400—60Omm,距龙骨两端的为20—25㎜
3)选用通贯系列龙骨时,高度低于3m的隔墙安装一道;3—5m时安装两道;5m以上时安装三道。
4)门窗或特殊节点处,应使用附加龙骨,加强其安装应符合设计要求。
5)隔断的下端如用木踢脚板覆盖,隔断的罩面板下端应离地面20—30mIm;如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密。
6)骨架安装的允许偏差,应符合表规定。
隔断骨架允许偏差 表
项次 |
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
1 |
立面垂直 |
3 |
用2m托线板检查 |
2 |
表面平整 |
2 |
用2m直尺和楔型塞尺检查 |
(3)石膏板安装
1)安装石膏板前,应对预埋隔断中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。
2)石膏板应竖向铺设,长边接缝应落在竖向龙骨上。
3)双面石膏罩面板安装,应与龙骨一侧的内外两层石膏板错缝排列接缝不应落在同一根龙骨上;需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好石膏罩面板后,进行隔声、保温、防火等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30—1OOmm岩棉板进行隔声、防火处理;采用50—1OOmm苯板进行保温处理。再封闭另一侧的板。
4)石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200㎜,中间部分螺钉的间距不应大于30Ommn,螺钉与板边缘的距离应为10—16㎜。
5)安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋人板内,但不得损坏纸面;钉眼应用石膏腻子抹平。
6)石膏板应按框格尺寸裁割准确;就位时应与框格靠紧,但不得强压。
7)隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施铺罩面板时,应先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板并挤压嵌缝膏使面板与邻近表层接触紧密。
8)在丁字型或十字型相接处,如为阴角应用腻子嵌满,贴上接缝带,如为阳角应做护角。
9)石膏板的接缝,一般应3—6㎜缝,必须坡口与坡口相接。
(4)胶合板和纤维复合板安装
1)安装胶合板的基体表面,应用油毡、釉质防潮时,应铺设平整,搭接严密,不得有皱折、裂缝和透孔等。
2)胶合板如用钉子固定,钉距为80—150㎜队宜采用直钉或臼型钉固定。需要隔声、保温、防火的隔墙,应根据设计要求,在龙骨一侧安装好胶合板罩面板后,进行隔声、保温、防人等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30—1OO㎜岩棉板进行隔声、防火处理;采用50—1OO㎜苯板进行保温处理。再封闭另一侧的罩面板。
3)胶合板如涂刷清油等涂料时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
4)墙面用胶合板、纤维板装饰时,阳角处宜做护角。
5)胶合板、纤维板用木压条固定时,钉距不应大于2OOmm,钉帽应打扁,并钉入木压条0.5一1㎜,钉眼用油性腻子抹平。
6)用胶合板、纤维板作罩面时,应符合防火的有关规定,在湿度较大的房间,不得使用未经防水处理的胶合板和纤维板。
(5)塑料板罩面安装
塑料板罩面安装方法,一般有粘结和钉结两种。
1)粘结:聚氯乙烯塑料装饰板用胶粘剂粘结。
A)胶粘剂:聚氯乙烯胶粘剂 (601胶)或聚醋酸乙烯胶。
玩操作方法:用刮板或毛刷同时在墙面和塑料板背面涂刷,不得有漏刷。涂胶后见胶液流动性显著消失,用手接触胶层感到粘性较大时,即可粘结。粘结后应采用临时固定措施,同时将挤压在板缝中多余的胶液刮除、将板面擦净。
2)钉接:安装塑料贴面板复合板应预先钻孔,再用木螺丝加垫圈紧固。也可用金属压条固定。木螺丝的钉距一般为400—5OO㎜,排列应一致整齐。
加金属压条时,应拉横竖通线拉直,并应先用钉子将塑料贴面复合板临时固定,然后加盖金属压条,用垫圈找平固定。
需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好塑料贴面复合板,进行隔声、保温、防火等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30—1OOmm岩棉板进行隔声、防火处理;采用50—1OOmm苯板进行保温处理。再封闭另一侧的罩面板。
(6)铝合金装饰条板安装
用铝合金条板装饰墙面时,可用螺钉直接固定在结构层上,也可用锚固件悬挂或嵌卡的方法,将板固定在轻钢龙骨上,或将板固定在墙筋上。
(7)细部处理
墙面安装胶合板时,阳角处应做护角,以防板边角损坏,阳角的处理应采用刨光起线的木质压条,以增加装饰。
知识点:轻钢龙骨隔断墙的施工
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室外水泥砂浆抹灰工程的施工工艺流程 墙面基层清理、浇水湿润-堵门窗口缝及脚手眼、孔洞-吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋-抹底层灰、中层灰-弹线分格-嵌分格条-抹面层灰、起分格条-抹滴水线-养护 操作工艺 (1)墙面基层清理、浇水湿润 1)砖墙基层处理: 将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。
