土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木龙骨防火防腐处理该如何操作?
木龙骨防火防腐处理该如何操作?
发布于:2022-09-07 16:22:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修用的木龙骨,俗称木方,一般是由松木、椴木、杉木加工截成的长方形或正方形的木条,吊顶的装修虽早已不再使用单一的木龙骨,由于轻钢龙骨以及铝合金龙骨、钢龙骨的出现大大影响了木龙骨的地位,但是因为木龙骨价格比较便宜,现在仍然有一些业主在吊顶时选择木龙骨装修。
客厅等吊顶空间由于会藏有电线在里面,所以最好要给木龙骨涂上防火涂料,而为了防止木龙骨受潮变腐,还应该要涂一层防腐涂料。比不得轻钢等材质龙骨的防火防腐的性质,在吊顶装修时是一定要对木龙骨进行防火和防腐处理的。老师傅在装修之前就已经跟我说了好多次,毕竟是木质的,所以防火防腐特别关键。那么木龙骨防火防腐处理具体要怎样操作呢?
木龙骨防火防腐如何处理?
1、首先需要清理掉木龙骨表面的灰尘以及其他的附作物,比如木屑、包装纸等。
2、木龙骨一般都是先做防腐后防火,所谓防腐就是用防腐的材料浸泡或者喷淋,不过现在的浸泡法一般都是木龙骨出厂时就已经加工好了的防腐的木龙骨,价格也比较贵。自己施工的话大多数都是采用喷淋,这就需要反复喷淋了,即喷透后再晾干,再喷透,这样效果也是很好的,不会比浸泡的效果差。
3、再喷涂2—3道防火涂料,注意四个面都要涂上,防火涂料具备了阻燃、防水、防潮的作用,所以一定程度上也可以达到既防火又防腐的效果。
4、在施工时要注意,必须要保证木龙骨处于干燥、干净的状态,否则做了防腐措施也没用。
5、等到喷涂过防腐防火涂料的木龙骨干透后就可以进行吊顶的施工了。一般经过防火涂料的木龙骨看上去有些发白,这是正常现象。
以上就是吊顶装修在安装木龙骨之前的防腐防火处理了。
注:一般性图纸要求。图纸中基层为木质材料的部位和穿线部位木制基础匀应涂刷防火涂料2到3遍,在与混凝土、砖墙交接处加做防腐处理。
某带有防火木龙骨的负一层墙身大样图
某带有木龙骨的电视机背景墙图集
木龙骨地板做法详图
知识点:木龙骨防火防腐的处理
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木地板施涂清漆打蜡的施工
工艺流程     地板面清理-磨砂纸-刷清油-嵌缝、披腻子-磨砂纸-复找腻子-刷第一遍油漆-磨光-刷第二遍油漆-干后刷交活油 操作工艺 (1)木地板刷调和漆 1)地板面的处理:将表面的尘土、污物清扫干净,并将其缝隙内的灰砂剔扫干净。用1.5号木砂纸磨光,先磨踢脚板,后磨地板面,均应顺木纹打磨,磨至以手摸不扎手为好,然后用1号砂纸加细磨平、磨光,并及时将磨下的粉尘清理于净,节疤处点漆片修饰。
