土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木地板施涂清漆打蜡的施工
木地板施涂清漆打蜡的施工
发布于:2022-09-07 16:17:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
    地板面清理-磨砂纸-刷清油-嵌缝、披腻子-磨砂纸-复找腻子-刷第一遍油漆-磨光-刷第二遍油漆-干后刷交活油
操作工艺
(1)木地板刷调和漆
1)地板面的处理:将表面的尘土、污物清扫干净,并将其缝隙内的灰砂剔扫干净。用1.5号木砂纸磨光,先磨踢脚板,后磨地板面,均应顺木纹打磨,磨至以手摸不扎手为好,然后用1号砂纸加细磨平、磨光,并及时将磨下的粉尘清理于净,节疤处点漆片修饰。
2)刷清油:清油的配合比以熟桐油:松香水=1:2.5较好,这种油较稀,可使油渗透到木材内部,防止木材受潮变形及增强防腐作用,并能使后道腻子、刷漆泊等能很好地与底层粘结。涂刷时应先刷踢脚,后刷地面,刷地面时应从远离门口一方退着刷。一般的房间可两人并排退刷,大的房间可组织多人一起退刷,使其涂刷均匀不甩接茬。
3)嵌、披腻子:先配出一部分较硬的腻子,配合比为石膏粉:熟桐油:水二20:7:50,其中水的掺量可根据腻子的软硬而定。用较硬的腻子来填嵌地板的拼缝,局部节疤及较大缺陷处,腻子干后,用1号砂纸磨平、扫净。再用上述配合比拌成较稀的腻子,将地板面及踢脚满刮一道。一室可安排两人操作,先刮踢脚,后刮地板,从里向外退着刮,注意两人接茬的腻子收头不应过厚。腻子干后,经检查,如有塌陷之处,再用腻子补平,等补腻子干后,用1号木砂纸磨平,并将面层清理干净。
4)刷第一遍调和漆:应顺木纹涂刷,阴角处不应涂刷过厚,防止皱折。待油漆干后,用1号木砂纸轻轻地打磨光滑,达到磨光又不将油皮磨穿为度。检查腻子有无缺陷,并复补腻子,此腻子应配色,其颜色应和所刷油漆颜色一致,干后磨平,并补刷油漆。
5)刷第二遍调和漆:待第一遍漆干后,满磨砂纸、清净粉尘后,刷第二遍调和漆。
6)刷第三遍交活漆调和漆:待第二遍调和漆干后,用磨砂纸磨光,清净粉尘,刷第三遍调和漆交活。
(2)木地板刷清漆
1)地板面处理:将地板面上的尘土及缝隙内的灰砂剔扫干净,用1.5号木砂纸打磨,应先磨踢脚后磨地面,顺木纹反复打磨,磨至光滑,再换用1号木砂纸加细磨平磨光,最后将磨下的粉尘清扫干净。
2)刷清油:用熟桐泊:松香水二1:2.5的比例调配,此清油较稀,并在清油内根据样板的颜色要求加人适当的颜料。刷油时先刷踢脚,后刷地面。一般房间可采用两人同时操作,从远离门口的一边退着刷,注意两人接茬处泊层不可重叠过厚,要刷匀。
3)嵌、披腻子:应先配制一部分较硬的石膏腻子,其配合比为石膏粉:熟桐油=20:7,水的用量根据实际所需腻子的软硬而增减。将拌好的腻子嵌填裂缝、拼缝,并修补较大缺陷处,应补好塞实。腻子干后,用1号砂纸磨平,并将粉尘清扫干净,在满刮一道腻子,腻子应根据样板颜色配兑,刮踢脚及地面。涂刷时,亦可安排两人同时操作,先刮踢脚,注意踢脚上下口的腻子收尽。然后刮地板,从里间外顺木纹刮,采用钢板刮板将腻子刮平,并及时将残余的腻子收尽。两人接搓时腻子不能重叠过厚,披腻子应分两次进行。头遍应顺木纹满刮一遍,干后,检查有无塌陷不平处,再用腻子补平,干后用1号砂纸磨平,清扫干净后,第二遍再满刮腻子一遍,要刮匀刮平,干后,用1号砂纸磨光,并将粉尘打扫干净。
4)刷油色:先刷踢脚,后刷地板。刷油要匀,接茬要错开,且涂层不应过厚和重叠,要将油色用力刷开,使之颜色均匀。
5)刷清漆三道:油色干后,用1号木砂纸打磨,并将粉尘用布擦净,即可涂刷清漆。先刷踢脚后刷地板,漆膜要涂刷厚些,待其干燥后有较稳定的光亮,干后,用0.5号砂纸轻轻打磨刷痕,不能磨穿漆皮,将粉尘清干净后,刷第二遍清漆,依此法再涂刷第三遍交活漆,刷后,要做好成品的保护工作,防止漆膜损坏。
(3)木地板刷漆片,打蜡出光。
1)地板面处理:清理地板上杂物,并扫净表面的尘土,用1号或1·5号木砂纸包裹木方按在地板上打磨,使其平整光滑,打磨时应先踢脚后地面。
2)润油粉:配合比为:大白粉:松香水:熟桐油=24:16:2,并按样板要求掺入适量颜料,油粉拌好后,用棉丝蘸上在地板及踢脚上反复揉擦,将木板面上的棕眼全部填满、填实。干后,用0号砂纸打磨,将刮痕、印痕打磨光滑,并用干布将粉尘擦净。
助刷漆片两遍:将漆片兑稀,根据需要掺加颜料,刷完。
干后修补腻子,其腻子颜色应与所刷漆片颜色相同,干后用0.5号木砂纸轻轻打磨,不应将漆膜磨穿。
4)再刷漆片两遍:涂刷时动作要快,注意收头、拼缝处不能有明显的接搓和重叠现象。
5)打蜡出光:用白色软布包光蜡,分别在踢脚和地板面上依次均匀地涂擦,要将蜡擦到均匀且不应涂擦过厚,稍干后,用干布反复涂擦使之出光。
(4)木地板刷聚氨醋清漆
1)地板面的处理:将板面及拼缝内的尘土清理干净,用1.5号木砂纸包木方顺木纹打磨,先踢脚、后边角,最后磨大面,要磨光。对油污点可用碎玻璃刮净后再磨砂纸,并用答帚打扫干净。
2)润油粉:按配合比大白粉:松香水:熟桐油=24:16:2,并按样板要求掺入颜料拌合均匀,将油粉依次均匀地涂擦在踢脚和地板面上,将棕眼及木纹内擦实、擦严,并将多余的油粉清干净。
另一种方法是润水粉:水粉的重量配合比为:大白粉:纤维素:颜料:水二14:1:1:18,依此比例将水粉拌匀,并依次均匀地反复涂擦木材表面,将木纹、棕眼擦平擦严。批刮腻子,干后用1号砂纸打磨干净。
3)刷第一遍聚氨酪清漆:待第一遍漆膜干后,用0.5号砂纸将刷纹布磨光滑,用潮布擦净晾干后即可涂刷第二遍清漆。
4)刷第三遍聚氨酪清漆:方法同上。
质量标准
主控项目
(1)木地板油漆工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
(2)木地板油漆的颜色、光泽、图案应符合设计要求。
(3)木地板烫蜡、擦软蜡所使用的涂料品种、质量必须符合设计样品要求和有关标准的规定。严禁在施工过程中烫坏地板和损坏地面。
一般项目
(1)木地板混色油漆基本项目见表。
木地板混色油漆基本项目       表
项次
项目
中级油漆
高级油漆
检验方法
颜色
均匀一致
均匀一致
观察
裹棱、流坠、皱皮
明显处无
无
观察
光亮和光滑
光亮、光滑均匀一致
光亮、光滑无挡手感
观察、手摸检查
刷纹
无明显刷纹
无刷纹
5
装饰线、分色线直线度允许偏差(mm)
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
(3)木纹
中级油漆: 棕眼刮平,木纹清楚,高级油漆:棕眼刮平,木纹清晰。
(4)光亮和光滑
中级油漆: 光亮足、光滑;高级油漆:光亮柔和、光滑无挡手感。
(5)裹楞、流坠、皱皮
中级油漆: 大面及小面明显处无;高级油漆:无。
(6)颜色、刷纹
中级油漆: 颜色基本一致、无刷纹; 高级油漆:颜色一致,无刷纹。
木地板施涂清漆打蜡施工交底记录施工方案
木地板油漆打蜡工艺标准
正确保养木地板 抛光打蜡的小方法
知识点:木地板施涂清漆打蜡的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一般刷 (喷)浆工程的施工
工艺流程    基层处理-喷、刷胶水-填补缝隙、局部刮腻子-轻质隔墙吊顶拼缝处理-满刮腻子-刷(喷)第一遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)第二遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)交活浆 操作工艺 (1)基层处理:混凝土墙及抹灰表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,粘附着的隔离剂、应用碱水 (火碱:水二1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净。如油污处应彻底清除。
