土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 一般刷 (喷)浆工程的施工
一般刷 (喷)浆工程的施工
发布于:2022-09-07 16:12:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
   基层处理-喷、刷胶水-填补缝隙、局部刮腻子-轻质隔墙吊顶拼缝处理-满刮腻子-刷(喷)第一遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)第二遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)交活浆
操作工艺
(1)基层处理:混凝土墙及抹灰表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,粘附着的隔离剂、应用碱水 (火碱:水二1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净。如油污处应彻底清除。
(2)喷 (刷)胶水:混凝土墙面在刮腻子前应先喷、刷一道胶水 (重量比为水:乳液二5:1),以增强腻子与基层表面的粘结性,应喷 (刷)均匀一致,不得有遗漏处。
(3)填补缝隙、局部刮腻子:用石膏腻子将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平。操作时要横平竖起,填实抹平,并将多余腻子收净,待腻子干燥后用砂纸磨平,并把浮尘扫净。如还有坑洼不平处,可再补找一遍石膏腻子。其配合比为石膏粉:乳液:纤维素水溶液=100:45:60,其中纤维素水溶液浓度为3.5%。
(4)石膏板面接缝处理:接缝处应用嵌缝腻子填塞满,上糊一层玻璃网格布、麻布或绸布条,用乳液或胶粘剂将布条粘在拼缝上,粘条时应把布拉直、糊平,糊完后刮石膏腻子时要盖过布的宽度。
(5)满刮腻子:根据墙体基层的不同和浆活等级要求的不同,刮腻子的遍数和材料也不同。一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液 (即白乳胶):滑石粉或大白粉:20%羧甲纤维素溶液=1:5:3.5,二是适用于外墙、厨房、厕所、浴窒的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1。刮腻子时应横竖刮,并注意接搓和收头时腻子要刮净,每遍腻子干后应磨砂纸,将腻子磨平,磨完后将浮尘清理干净。如面层要涂刷带颜色的浆料时,则腻子亦要掺人适量与面层带颜色相协调的颜料。
(6)刷 (喷)第一遍浆
刷 (喷)浆前应先将门窗口圈2Ocm用排笔刷好,如墙面和顶棚为两种颜色时应在分色线处用排笔齐线并刷2Ocm宽以利接桂,然后再大面积刷喷浆。刷 (喷)顺序应先顶棚后墙面,先上后下顺序进行。如喷浆时喷头距墙面宜为20一3Ocm,移动速度要平稳,使涂层厚度均匀。如顶板为槽型板时,应先喷凹面四周的内角,再喷中间平面;其浆料配合比与调制方法如下:
1)调制石灰浆
将生石灰块放人容器内加入适量清水,等块灰熟化后再按比例加人应加的清水。其配合比为生石灰:水=1:6(重量比)。
将食盐化成盐水,掺盐量为石灰浆重量的0.3%一0.5%,将盐水倒人石灰浆内搅拌均匀后,再用50一60目的铜丝箩过滤,所得的浆液即可喷 (刷)。
采用石灰膏时,将石灰膏放人容器内,直接加清水搅拌,掺盐量同上,拌匀后,用50一60目的铜丝箩过滤使用。
2)调制大白浆
将大白粉破碎后放人容器中,加清水拌合成浆,再用50一60目的铜丝箩过滤。
将梭甲基纤维素放人缸内,加水搅拌使之完全溶解。其配合比为竣甲基纤维素:水=1:40(重量比)。
聚醋酸乙烯乳液加水稀释与大白粉拌合,乳液掺量为大白粉重量的100
将以上三种浆液按大白粉:乳液:纤维素=100:13:16混合搅拌后,过80目铜丝箩,拌匀后即成大白浆。
如果配色浆,则先将颜料用水化开,过箩后放人大白浆中。
3)配可赛银浆
将可赛银粉末放人容器内,加清水溶解搅匀后即为可赛银浆。
(7)复找腻子
第一遍浆干透后,对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新复找刮平,干透后用细砂纸轻磨,并把粉尘扫净,达到表面光滑平整。如为普通喷浆可不做此道工序,如为中级或高级喷浆,必须有此道工序。
(8)刷 (喷)第二遍浆
所用浆料与操作方法同第一遍浆。喷 (刷)浆遍数由刷浆等级决定,机械喷浆可不受遍数限制,以达到质量要求为准。
(9)刷 (喷)交活浆
待第二遍浆干后,用细砂纸将粉尘、溅沫、喷点等轻轻磨掉,并打扫干净,即可刷 (喷)交活浆。交活浆应比第二遍浆的胶量适当增大一点,防止刷、喷浆的涂层掉粉,这是必须做到和满足的保证项目。
(10)刷 (喷)内墙涂料和耐擦洗涂料等
其基层处理与喷刷浆相同,面层涂料使用建筑产品时,要注意外观检查,并参照产品说明书去处理和涂刷即可。
(11)室外刷 (喷)浆
1)砖混结构的外窗台、磷脸、窗套、腰线等部位在抹罩面灰时,应乘湿刮一层白水泥膏,使之与面层压实并结合在一起,将滴水线 (槽)按规矩预先埋设好,并乘灰层末干,紧跟着涂刷第二遍白水泥浆 (配合比为白水泥加水重20%界面剂胶的水溶液拌匀成浆液),涂刷时可用油刷或排笔,自上而下涂刷,要注意应少酷勤刷,严防污染。
2)第二天要涂刷第二遍,达到涂层表面无花感且盖底为止。
3)预制混凝土阳台底板、阳台分户板、阳台栏板涂刷:
一般习惯作法:清理基层,刮水泥腻子1一2遍找平,磨砂纸,再复找水泥腻子,刷外墙涂料,以涂刷均匀且盖底为交活。
根据室外气候变化影响大的特点,应选用防潮及防水涂料施涂:清理基层,刮聚合物水泥腻子1一2遍 (配合比为用水重20的胶水溶液拌合水泥,成为膏状物),干后磨平,对塌陷之处重新补平,干后磨砂纸。涂刷聚合物水泥浆 (配合比:用水重20的胶水溶液拌水泥,辅以颜料后成为浆液)。或用防潮、防水涂料进行涂刷。应先刷边角,再刷大面,均匀地涂刷一遍,待于后再涂刷第二遍,直至交活为止。
(12)冬期施工:
1)利用冻结法抹灰的墙面不宜迸行涂刷。
2)喷 (刷)聚合物水泥浆应根据室外温度掺人外加剂 (早强剂),外加剂的材质应与涂料材质配套,外加剂的掺量应有试验决定。
3)冬期施工所用的外墙涂料,应根据材质使用说明和要求去组织施工及使用,严防受冻。
4)外槽涂刷早晚温度低不宜施工。
质量标准
主控项目
(1)选用刷(喷)浆的品种、型号和性能应符合设计要求。
(2)选用刷(喷)浆的颜色、图案应符合设计要求。
(3)刷 (喷)工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
(4)刷 (喷)工程的基层处理应符合:
1)新建筑物的混凝土或抹灰层基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆。
2)旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装饰层,并涂刷界面剂。
3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型时,含水率不得大于8%。木材基层的含水率不得大于8%。
4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合 《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。
5)厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。
一般项目见表。
室内、外刷(喷)浆工程质量和验收方法     表
项次
项目
中级涂饰
高级涂饰
检查方法
颜色
均匀一致
均匀一致
观察
泛碱、咬色
允许少量轻微
不允许
流坠、疙瘩
允许少量轻微
不允许
砂眼、刷痕
允许少量轻微砂眼,刷纹通顺
无砂眼,无刷痕
5
装饰线、分色直线度允许偏差(mm)
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
内外墙抹灰 内墙油漆.刷浆 外墙涂料
刷浆工程安全技术交底
岩质路堑边坡锚杆挂网喷浆支护图
知识点:一般刷  (喷)浆工程的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
金属面施涂混色油漆涂料的施工
工艺流程     基层处理-涂防锈漆-刮腻子-刷第一遍油漆(刷铅油-抹腻子-磨砂纸-装玻璃)-刷第二遍油漆(刷铅油-擦玻璃、磨砂纸)-刷最后一遍混色油漆 以上是高级金属面的油漆,如是中级油漆工程,除少刷一道油外,不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时,可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序,磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。 操作工艺 (1)基层处理:金属表面的处理,除油脂、污垢、锈蚀外,最重要的是表面氧化皮的清除,常用的办法有三种即机械和手工清除、火焰清除、喷砂清除。根据不同基层要彻底除锈、满刷
