土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 金属面施涂混色油漆涂料的施工
金属面施涂混色油漆涂料的施工
发布于:2022-09-07 16:07:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
    基层处理-涂防锈漆-刮腻子-刷第一遍油漆(刷铅油-抹腻子-磨砂纸-装玻璃)-刷第二遍油漆(刷铅油-擦玻璃、磨砂纸)-刷最后一遍混色油漆
以上是高级金属面的油漆,如是中级油漆工程,除少刷一道油外,不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时,可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序,磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。
操作工艺
(1)基层处理:金属表面的处理,除油脂、污垢、锈蚀外,最重要的是表面氧化皮的清除,常用的办法有三种即机械和手工清除、火焰清除、喷砂清除。根据不同基层要彻底除锈、满刷
(或喷)防锈漆1一2道。
(2)修补防锈漆:对安装过程的焊点,防锈漆磨损处,进行清除焊渣,有锈时除锈,补1一2道防锈漆。
(3)修补腻子:将金属表面的砂眼、凹坑、缺裱拼缝等处找补腻子,做到基本平整。
(4)刮腻子:用开刀或胶皮刮板满刮一遍石膏或原子灰腻子,要刮得薄,收的干净,均匀平整,无飞刺。
(5)磨砂纸:用1号砂纸轻轻打磨,将多余腻子打掉,并清理干净灰尘。注意保护裱角,达到表面平整光滑,线角平直,整齐一致。
(6)刷第一道油漆:要厚薄均匀,线角处要薄一些但要盖底,不出现流淌,不显刷痕。
(7)刷第二遍油漆:方法同刷第一道油漆,但要增加油的总厚度。
(8)磨最后一道砂纸:用1号或旧砂纸打磨,注意保护裱角,达到表面平整光滑,线角平直,整齐一致。由于是最后一道,砂纸要轻磨,磨完后用湿布打扫干净。
(9)刷最后一道油漆:要多刷多理,刷泊饱满,不流不坠,光亮均匀,色泽一致,如有毛病要及时修整。
(10)冬期施工:冬期施工室内油漆工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,一般油漆施工的环境温度不宜低于lO℃,相对湿度为60%。不得突然变化。应设专人负责室温情况。
质量标准
主控项目
(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检查方法:检查产品合格证、性能、环保检测报告和进场验收记录、民用建筑工程室内装饰中涂料必须有总挥发性有机化合物 (TVOC)、苯、游离甲苯二异氰酸醋 (TDL)(聚氨脂类)含量检测报告)。
(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。
(3)溶剂型涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和返锈。
(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
一般项目
(1)涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。
(2)金属表面施涂混色油漆涂料施工工艺质量要求见表5·4·6·2。
金属表面施涂混色油漆涂料的一般项目   表5.4.6.2
项次
项目
中级涂饰
高级涂饰
检查方法
颜色
均匀一致
均匀一致
观察
刷纹
刷纹通顺
无刷纹
观察
光泽、光滑
光泽基本均匀光滑无挡手
光泽均匀一致光滑
观察、手摸
裹棱、流坠、皱皮
明显处不允许
不允许
观察
5
装饰线、分色线直线度允许偏差,不大于(mm)
不大于2mm
不大于1mm
拉5m线(不足5m时拉通线)用尺量
金属表面施涂混色油漆涂料分项工程质量技术交底卡
金属表面施涂混色油漆涂料施工交底
浅析金属表面施涂混色油漆涂料施工工艺
知识点:金属面施涂混色油漆涂料的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木饰表面施涂清色油漆的施工
工艺流程     基层处理-润色油粉-满刮油腻子-刷油色-刷第一遍清漆-修补腻子-修色-磨砂纸-安装玻璃-刷第二遍清漆-刷第三遍清漆 操作工艺 (1)处理基层:用刮刀或碎玻璃片将表面的灰尘、胶迹、锈斑刮干净,注意不要刮出毛刺。 (2)磨砂纸:将基层打磨光滑,顺木纹打磨,先磨线后磨四口平面。 (3)润油粉:用棉丝蘸油粉在木材表面反复擦涂,将油粉擦进棕眼,然后用麻布或木丝擦净,线角上的余粉用竹片剔除。待油粉干透后,用1号砂纸顺木纹轻打磨,打到光滑为止。保护裱角。
