土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木饰表面施涂清色油漆的施工
木饰表面施涂清色油漆的施工
发布于:2022-09-07 16:04:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
    基层处理-润色油粉-满刮油腻子-刷油色-刷第一遍清漆-修补腻子-修色-磨砂纸-安装玻璃-刷第二遍清漆-刷第三遍清漆
操作工艺
(1)处理基层:用刮刀或碎玻璃片将表面的灰尘、胶迹、锈斑刮干净,注意不要刮出毛刺。
(2)磨砂纸:将基层打磨光滑,顺木纹打磨,先磨线后磨四口平面。
(3)润油粉:用棉丝蘸油粉在木材表面反复擦涂,将油粉擦进棕眼,然后用麻布或木丝擦净,线角上的余粉用竹片剔除。待油粉干透后,用1号砂纸顺木纹轻打磨,打到光滑为止。保护裱角。
(4)满批油腻子:颜色要浅于样板1一2成,腻子油性大小适宜。用开刀将腻子刮人钉孔、裂纹等内,刮腻子时要横抹竖起,腻子要刮光,不留散腻子。待腻子干透后,用1号砂纸轻轻顺纹打磨,磨至光滑,潮布擦粉尘。
(5)刷油色:涂刷动作要快,顺木纹涂刷,收刷、理油时都要轻快,不可留下接头刷痕,每个刷面要一次刷好,不可留有接头,涂刷后要求颜色一致、不盖木纹,涂刷程序同刷铅油相同。
(6)刷第一道清漆:刷法与刷油色相同,但应略加些汽油以便消光和快干,并应使用己磨出口的旧刷子。待漆干透后,用1号旧砂纸彻底打磨一遍,将头遍漆面先基本打磨掉,再用潮布擦干净。
(7)复补腻子:使用牛角腻板、带色腻子要收刮干净、平滑、无腻子疤痕,不可损伤漆膜。
(8)修色:将表面的黑斑、节疤、腻子疤及材色不一致处拼成一色,并绘出木纹。
(9)磨砂纸:使用细砂纸轻轻往返打磨,再用潮布擦净粉末。
(10)刷第二、三道清漆:周围环境要整洁,操作同刷第一道清漆,但动作要敏捷,多刷多理,涂刷饱满、不流不坠、光亮均匀。涂刷后一道油漆前应打磨消光。
(11)冬期施工:室内油漆工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,温度不宜低于+10℃,相对湿度不宜低于60%。
质量标准
主控项目
(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检验方法:检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录)。
(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设予
(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结涂、透底、起皮和反锈。
(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、
一般项目
木料表面施涂清漆一般项目见表。
木料表面施涂清漆质量和检验方法       表
项次
项目
普通涂饰
高级涂饰
检查方法
颜色
均匀一致
均匀一致
观察
木纹
棕眼刮平、木纹清楚
棕眼刮平、木纹清楚
观察
光泽、光滑
光泽基本均匀光滑无挡手感
光泽均匀一致光滑
观察、手摸
刷纹
无刷纹
无刷纹
观察
5
裹棱、流坠、皱皮
明显处不允许
不允许
观察
6
装饰线、分色线直线度允许偏差,不大于(mm)
拉5m线(不足5m时拉通线)用尺量
7
五金、玻璃等
洁净
洁净
观察
木料表面施涂丙烯酸清漆磨退施工
木材表面施涂溶剂型混色涂料施工
木制品清色油漆
知识点:木饰表面施涂清色油漆的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木饰面施涂混色油漆的施工
工艺流程 基层处理-刷底子油抹腻子-打砂纸-刷第一遍油漆-刷第二遍油漆-刷最后一遍油漆-清理交工 施工工艺要点 (1)基层处理:在施涂前,应除去木质表面的灰尘、油污胶迹、木毛刺等,对缺陷部位进行填补、磨光、脱色处理。 (2)刷底子油:严格按涂刷次序涂刷,要刷到刷匀。 (3)刮腻子:将裂缝、钉孔、边裱残缺处嵌批平整,耍刮平刮到。腻子的重量配合比为石膏:熟桐油:松香水:水=16:5:1:6。待涂刷的清漆干透后进行批刮。上下冒头,榫头等处均应批刮到。
