土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木饰面施涂混色油漆的施工
木饰面施涂混色油漆的施工
发布于:2022-09-07 16:01:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
基层处理-刷底子油抹腻子-打砂纸-刷第一遍油漆-刷第二遍油漆-刷最后一遍油漆-清理交工
施工工艺要点
(1)基层处理:在施涂前,应除去木质表面的灰尘、油污胶迹、木毛刺等,对缺陷部位进行填补、磨光、脱色处理。
(2)刷底子油:严格按涂刷次序涂刷,要刷到刷匀。
(3)刮腻子:将裂缝、钉孔、边裱残缺处嵌批平整,耍刮平刮到。腻子的重量配合比为石膏:熟桐油:松香水:水=16:5:1:6。待涂刷的清漆干透后进行批刮。上下冒头,榫头等处均应批刮到。
(4)磨砂纸:腻子要干透,磨砂纸时不要将涂膜磨穿,保护好裱角,注意不要留松散腻子痕迹。磨完后应打扫干净,并用潮布将散落的粉尘擦净。
(5)刷第一遍混色漆:调合漆粘度较大,要多刷、多理、涂刷油灰时要等油灰有一定强度后进行,并要盖过油灰0.5—1.O㎜,以起到密封作用。门、窗及木饰面刷完后要仔细检查,看有无漏刷处,最后将活动扇做好临时固定。
(6)刮腻子:待第一遍油漆干透后,对底腻子收缩处或有残缺处,需再用腻子仔细批刮一次。具体要求见施工工艺要点 (3)。
(7)打砂纸、安装玻璃:待腻子干透后,用1号砂纸打磨,其操作方法及要求同施工工艺要点 (4)。然后安装玻璃。
(8)刷第二遍调合漆:刷漆同施工工艺要点 (5)。如木门窗有玻璃,用潮布或废报纸将玻璃内外擦干净,应注意不得损坏玻璃四角油灰和八字角 (如打玻璃胶应待胶干透)。打砂纸要求同施工工艺要点 (4)。使用新砂纸时,须将两张砂纸对磨,把粗大砂粒磨掉,防止划破油漆膜。
(9)刷最后一遍油漆:要注意油漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致。油灰 (玻璃胶)要干透,要仔细检查,固定活动门(窗)扇,注意成品保护。
(10)冬期施工:室内应在采暖条件下进行,室温保持均衡,温度不宜低于+lO℃,相对湿度不宜大于60%。设专人负责开、关门、窗以利排湿通风。
质量标准
主控项目
(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、性能、环保检测报告和进场验收记录。
(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。
检验方法:观察。
(3)溶剂型涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。
检验方法:观察、手摸检查。
(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
一般项目
木饰表面施涂溶剂型混色涂料的一般项目见表。
木饰表面施涂溶剂型混色涂料的一般项目        表
项次
项目
普通涂饰
高级涂饰
检查方法
颜色
均匀一致
均匀一致
观察
刷纹
刷纹通顺
无刷纹
观察
光泽、光滑
光泽基本均匀光滑无挡手
光泽均匀一致光滑
观察、手摸
裹棱、流坠、皱皮
明显处不允许
均匀一致
不允许
观察
5
装饰线、分色线直线度允许偏差,不大于(mm)
拉5m线(不足5m时拉通线)用尺量
木饰面施涂溶剂型混色涂料
浅析金属表面施涂混色油漆涂料施工工艺
某墙身木饰面藏灯CAD完整设计构造图
知识点:木饰面施涂混色油漆的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
大理石、磨光花岗岩饰面的施工
工艺流程 (1) 薄型小规格块材 (边长小于4OCm)工艺流程 基层处理-吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼-抹底层砂浆-弹线-分格-石材刷防护剂-排块材-镶贴块材-表面勾缝与擦缝 (2)普通型大规格块材 (边长大于4Ocm)工艺流程    施工准备(钻孔、剔槽)-穿铜丝或镀锌铅丝与块材固定-绑扎、固定钢丝网-吊垂直、找规矩、弹线-石材刷防护剂-安装石材-分层灌浆-擦缝
