土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 大理石、磨光花岗岩饰面的施工
大理石、磨光花岗岩饰面的施工
发布于:2022-09-07 14:56:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
(1) 薄型小规格块材 (边长小于4OCm)工艺流程
基层处理-吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼-抹底层砂浆-弹线-分格-石材刷防护剂-排块材-镶贴块材-表面勾缝与擦缝
(2)普通型大规格块材 (边长大于4Ocm)工艺流程
   施工准备(钻孔、剔槽)-穿铜丝或镀锌铅丝与块材固定-绑扎、固定钢丝网-吊垂直、找规矩、弹线-石材刷防护剂-安装石材-分层灌浆-擦缝
操作工艺
(1)薄型小规格块材 (一般厚度lOmm以下):边长小于4OCm,可采用粘贴方法。
1)迸行基层处理和吊垂直、套方、找规矩,其他可参见镶贴面砖施工要点有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的非整材,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
2)在基层湿润的情况下,先刷胶界面剂素水泥浆一道,随刷随打底;底灰采用1:3水泥砂浆,厚度约12mm,分二遍操作,第一遍约5mm,第二遍约7mm,待底灰压实刮平后,将底子灰表面划毛。
3)石材表面处理:石材表面充分干燥 (含水率应小于8%)后,用石材防护剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木仿上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂,如采用水泥或胶粘剂固定,间隔48h后对石材粘结面用专用胶泥进行拉毛处理,拉毛胶泥凝固硬化后方可使用。
4)待底子灰凝固后便可迸行分块弹线,随即将己湿润的块材抹上厚度为2-3mm的素水泥浆,内掺水重20的界面剂进行镶贴,用木锤轻敲,用靠尺找平找直。
(2)大规格块材:边长大于4Ocm,镶贴高度超过lm时,可采用如下安装方法。
1)钻孔、剔槽:安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼,事先应钉木架使钻头直对板材上端面,在每块板的上、下两个面打眼,孔位打在距板宽的两端1/4处,每个面各打两个眼,孔径为5mm,深度为l2mm,孔位距石板背面以8mm为宜。如大理石、磨光花岗岩,板材宽度较大时,可以增加孔数。钻孔后用云石机轻轻剔一道槽,深5mm左右,连同孔眼形成象鼻眼,以备埋卧铜丝之用。
若饰面板规格较大,如下端不好拴绑镀锌钢丝或铜丝时,亦可在末镶贴饰面的一侧,采用手提轻便小薄砂轮,按规定在板高的1/4处上、下各开一槽,(槽长约3—4cm,槽深约12mm与饰面板背面打通,竖槽一般居中,亦可偏外,但以不损坏外饰面和不反碱为宜),可将镀锌铅丝或铜丝卧人槽内,便可拴绑与钢筋网固定。此法亦可直接在镶贴现场做。
2)穿铜丝或镀锌铅丝:把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成长2Ocm左右,一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铅丝进孔内固定牢固,另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内,使大理石或磨光花岗石板上、下端面没有铜丝或镀锌铅丝突出,以便和相邻石板接缝严密。
3)绑扎钢筋:首先剔出墙上的预埋筋,把墙面镶贴大理石的部位清扫干净。先绑扎一道竖向φ6钢筋,并把绑好的竖筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎大理石或磨光花岗石板材所用,如板材高度为6OCm时,第一道横筋在地面以上lOcm处与主筋绑牢,用作绑扎第一层板材的下口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在5OCm水平线上7—8cm,比石板上口低2—3cm处,用于绑扎第一层石板上上口固定铜丝或镀锌铅丝,再往上每6Ocm绑一道横筋即可。
4)弹线:首先将要贴大理石或磨光花岗石的墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下找出垂直。应考虑大理石或磨光花岗石板材厚度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸,一般大理石、磨光花岗石外皮距结构面的厚度应以5—7cm为宜。找出垂直后,在地面上顺墙弹出大理石或磨光花岗石等外廓尺寸线。此线即为第一层大理石或花岗岩等的安装基准线。编好号的大理石或花岗岩板等在弹好的基准线上画出就位线,每块留lmm  缝隙 (如设计要求拉开缝,则按设计规定留出缝隙)。
5)石材表面处理:石材表面充分干燥 (含水率应小于8%)后,用石材防护剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木方上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂,如采用水泥或胶粘剂固定,间隔48h后对石材粘接面用专用胶泥进行拉毛处理,拉毛胶泥凝固硬化后方可使用。
6)基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时迸行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装有材的位置线和分块线。
7)安装大理石或磨光花岗石:按部位取石板并舒直铜丝或镀锌铅丝,将石板就位,石板上口外仰,右手伸人石板背面,把石板下口铜丝或镀锌铅丝绑扎在横筋上。绑时不要太紧可留余量,只要把铜丝或镀锌铅丝和横筋拴牢即可,把石板竖起,便可绑大理石或磨光花岗石板上口铜丝或镀锌铅丝,并用木楔子垫稳,块材与基层间的缝隙一般为30—5Omm。用靠尺板检查调整木楔,再拴紧铜丝或镀锌铅丝,依次向另一方进行。柱面可按顺时针方向安装,一般先从正面开始。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直,水平尺找平整,方尺找阴阳角方正,在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间的空隙不符,应用铅皮垫牢,使石板之间缝隙均匀一致,并保持第一层石板上口的平直。找完垂直、平直、方正后,用碗调制熟石膏,把调成粥状的石膏贴在大理石或磨光花岗石板上下之间,使这二层石板结成一整体,木楔处亦可粘贴石膏,再用靠尺检查有无变形,等石膏硬化后方可灌浆。(如设计有嵌缝塑料软管者,应在灌浆前塞放好)。
8)灌浆:把配合比为1:2.5水泥砂浆放大半截大桶加水调成粥状,用铁墩箕舀浆徐徐倒入,注意不要碰大理石,边灌边用橡皮锤轻轻敲击石板面使灌人砂浆排气。第一层浇灌高度为l5Cm,不能超过石板高度的1/3;第一层灌浆很重要,因要锚固石板的下口铜丝又要固定饰面板,所以要轻轻操作,防止碰撞和猛灌。如发生石板外移错动,应立即拆除重新安装。
9)擦缝:全部石板安装完毕后,清除所有石膏和余浆痕迹,用麻布擦洗干净,并按石板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。
(3)柱子贴面:安装柱面大理石或磨光花岗石,其弹线、钻孔、绑钢筋和安装等工序与镶贴墙面方法相同,要注意灌浆前用木方子钉成槽形木卡子,双面卡住大理石板,以防止灌浆时大理石或磨光花岗石板外胀。
(4)夏期安装室外大理石或磨光花岗石时,应有防止暴晒的可靠措施。
(5)冬期施工
1)灌缝砂浆应采取保温措施,砂浆的温度不宜低于5℃。
2)灌注砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外灌注砂浆可掺人能降低冻结温度的外加剂,其掺量应由试验确定。
3)冬期施工,镶贴饰面板宜供暖也可采用热空气或带烟囱的火炉加速千燥。采用热空气时,应设通风设备排除湿气。并设专人迸行测温控制和管理,保温养护7—9d。
质量标准
主控项目
(1)饰面板 (大理石、磨光花岗石)的品种、规格、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准的规定。
(2)饰面板安装必须牢固,严禁空鼓,无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。
(3)石材的检测必须符合国家有关环保规定。
一般项目
(1)表面:平整、洁净,颜色协调一致。
(2)接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处板的压向正确,非整砖的使用部位适宜。
(3)套割:用整板套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。
(4)坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。
(5)饰面板嵌缝应密实、平直、宽度和深度应符合设计要求,嵌缝材料色泽应一致。
(6)大理石、磨光花岗石允许偏差项目:见表。
大理石、磨光花岗石允许偏差      表
项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法
大理石
磨光花岗石
立面垂直度
室内
用2m托线板和尺量检查
室外
表面平整度
用2m靠尺和楔型塞尺检查
阴阳角方正
用20cm方尺和楔型塞尺检查
接缝平直
拉5m小线,不足5m拉通线和尺量检查
5
墙裙上口平直
拉5m小线,不足5m拉通线和尺量检查
6
接缝高低
0.3
0.5
用钢板短尺和楔型塞尺检查
7
接缝宽度偏差
0.5
0.5
拉5m小线和尺量检查
大理石.磨光花岗岩.预制水磨石饰面
大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工交底记录
GNQB/T3301-2003 大理石面层和花岗岩面层施工工艺标准
知识点:大理石、磨光花岗岩饰面的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃隔断墙的施工!
工艺流程 弹隔墙定位线-划龙骨分档线-安装电管线设施-安装大龙骨-安装小龙骨-防腐处理-安装玻璃-打玻璃胶-安装压条 施工工艺要点 (1)弹线 根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。 (2)安装大龙骨 1)天地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用φ8-φ12膨胀螺栓或3—5寸钉子固定,膨胀螺栓固定点间距600~80Omm。安装前作好防腐处理。
