土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃隔断墙的施工!
玻璃隔断墙的施工!
发布于:2022-09-07 14:35:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
弹隔墙定位线-划龙骨分档线-安装电管线设施-安装大龙骨-安装小龙骨-防腐处理-安装玻璃-打玻璃胶-安装压条
施工工艺要点
(1)弹线
根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
(2)安装大龙骨
1)天地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用φ8-φ12膨胀螺栓或3—5寸钉子固定,膨胀螺栓固定点间距600~80Omm。安装前作好防腐处理。
2)沿墙边龙骨安装:根据设计要求固定边龙骨,边龙骨应启抹灰收口槽,如无设计要求时,可以用φ8-φ12膨胀螺栓或3-5寸钉子与预埋木砖固定,固定点间距800-1000mm。安装前作好防腐处理。
(3)主龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定主龙骨,用4寸的铁钉固定,龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。
(4)小龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定小龙骨,用扣惮或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前,也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。
(5)安装玻璃
根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上;如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条,并用橡胶垫垫在玻璃下方,再用压条将玻璃固定;如用玻璃胶直接固定玻璃,应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内,然后用玻璃胶封闭固定。
(6)打玻璃胶
首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带,根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。
(7)安装压条
根据设计要求将各种规格材质的压条,将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求,可以根据需要选用lOmm×12mm木压条、lOmm×lOmm的铝压条或lOmm×2O㎜不锈钢压条。
质量标准
主控项目
(1)龙骨木材和玻璃的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
(2)木龙骨的大、小龙骨必须安装牢固,无松动,位置正确。
(3)压条无翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。
(4)木龙骨的含水率必须小于8%。
一般项目
(1)木龙骨应顺直,无弯曲、变形和劈裂、节疤。
(2)玻璃表面应平整、洁净,无污染、麻点,颜色一致。
(3)压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与玻璃接封严密。
(4)允许偏差项目见表3·2·6·2。
玻璃隔断墙允许偏差     表3.2.6.2
项次
项类
项目
允许偏差(mm)
检验方法
龙骨
玻璃
龙骨
龙骨间距
尺量检查
龙骨平直
尺量检查
玻璃
表面平整
用2m靠尺检查
接缝平直
拉5m线检查
5
接缝高低
0.5
0.3
用直尺或塞尺检查
6
压条
压条平直
拉5m线检查
7
压条间距
0.5
尺量检查
玻璃隔断墙图片及施工工艺标准
某地玻璃隔断墙深化图CAD图纸
200 DT-5.02C 防火玻璃隔断墙做法示意图.pdf
知识点:玻璃隔断墙的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木龙骨板材隔墙的施工!
施工工艺 工艺流程 弹隔墙定位线-划龙骨分档线-安装大龙骨-安装小龙骨-防腐处理-安装罩面板-安装压条 操作工艺 (1)弹线 在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、格栅的平直度和固定点。 (2)墙龙骨的安装: 1)沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于1米,龙骨的端部必须固定,固定应牢固。边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
