玻璃纤维增强塑料(称为 FRP)是一种适用于各种工业过程设备和电力工作场所安全应用的材料。FRP型材楼梯的性能比许多其他通常用于工作场所安全应用的材料(如钢)要好得多。
FRP是由什么制成的?
FRP 由热固性玻璃纤维和树脂组成,在 FRP 产品中形成显着的耐化学性和耐候性,而玻璃纤维则形成结构强度。
玻璃钢可以承受化学侵蚀和高低温,并且由于其成分而具有很高的耐腐蚀性。它非常耐用,并且为了保持性能,不需要大量的维护。FRP 具有很长的使用寿命,因为它易于维修。
楼梯交叉的原则
楼梯交叉有时也被称为交叉桥,可以作为交替踏步楼梯或螺栓连接楼梯。FRP 是一种非常坚固的材料,能够承受极重的载荷。
FRP 非常适合工作场所安全的应用,例如楼梯交叉扶手和格栅。这是因为它可以在没有冲击强度的情况下形成复杂的形状。
FRP 非常适合用于楼梯交叉的另一个原因是它也是防滑的。FRP 的耐腐蚀特性意味着它不会随着时间的推移而退化,从而对工作场所造成进一步的危害。
带有螺栓连接楼梯的FRP型材楼梯最佳解决方案。安装方便,快捷,使用年限长。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
长螺旋钻孔灌注桩施工工艺,图文详解!一、工艺特点: 1,长螺旋钻孔灌注桩一般采用超流态混凝土,超流态混凝土流动性好,石子能在混凝土中悬浮而不下沉,不会产生离析,放入钢筋笼容易;(超流态混凝土指塌落度达20~25cm的混凝土) 2,桩尖无虚土,防止了断桩、缩径、塌孔等施工通病,施工质量容易得到保证;
