土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 旧楼加装电梯消防新规
旧楼加装电梯消防新规
发布于:2022-09-07 15:44:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、楼房内部需要预留充足的空间才能安装电梯,并且不能占据消防过道;
2、注意预留一定尺寸宽的楼间距,以防影响居室的采光和通风问题;
3、加装电梯时,需要2/3以上的用户同意才能安装。
旧楼加装电梯需满足哪些条件
1、从施工条件方面来看,独立式的建筑会比联排式的建筑居住范围更广,所以更加利于电梯的加装,后者的特点就是进深长,居住间距小,以造成楼房的公共区域受到限制,所以在加装的时,会具有比较大的难度。
2、从效率方面来分析,一栋楼尽量是四户以上的楼房,老人和小孩的居住比例达到60%以上,因为如果使用的住户达到一定比例的话,安全性方面也会得到更大的保障,不但减轻了电梯安装投入的成本,同时使用量也会大大的提高。
3、沟通也是非常重要的一个环节,如果说居住的人群基本是认识的,那么也更加方便交流和协商,特别是一楼和二楼的住户,如果能得到他们最大的支持,更是锦上添花,因为加装电梯必然会对低层居民产生一定影响,所以低层居民的理解支持,是施工中最大的动力。
旧楼加装电梯有哪些注意事项
1、 施工之前,用安全栅门围住地坑周围,并且摆放安全提示的标识,避免意外发生。
2、 运用梯子进出底坑。
3、 不要手持物品进出底坑。
4、 运用云梯工作时,应水平的摆放在地上,并让梯子中心的防开设备彻底动作。
5、 不要进行上、下穿插工作。
6、 不要进入到起吊机的下面。
7、 承认联络信号。
8、 运行时信号联络,承认无人后,再操作。
9、 暂时设置通电后,调整可动部分时,堵截电源,设置表明“制止闭合开关”的标识。
10、 野外装置时,风势较大时应中止载车板的吊入工作。
11、 在油类邻近工作时,留意防火,并设置消防器材。
知识点:旧楼加装电梯消防新规
建筑防排烟方式---电梯井消防设计
全部回复(3 )
  • cof1685414052320
    给大家看看我这里,我感觉违反消防法:电梯占用1-2楼的室外旧楼梯,重新起一个新楼梯,新楼梯的左侧挨着电梯,右侧挨着我户的三个窗户,怎么可能三者在同一平面的呢?这样火灾的话,三者岂不是火烧连环船??
    2023-05-30 16:09:30
    来自 土木在线APP
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了旧楼加装电梯消防新规,多谢了。
    2023-04-11 08:20:11
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
江苏省《既有多层住宅加装电梯通用图则》发布施行
来源:江苏建设 随着我国人口老龄化的加剧,老旧小区中的老年人口不断增加,为了解决老年人出行活动困难等日益突出的问题,老旧小区既有多层住宅加装电梯成为现实迫切的需求。 为落实政府工作报告提及的“支持老旧小区改造加装电梯”,把民生实事进一步做好做实 , 江苏省住房和城乡建设厅组织编制了地方图则《既有多层住宅加装电梯通用图则》(苏TZJ01-2022)(以下简称《图则》),2022年3月15日起实施。
