在不妨碍交通和其它公用设施的情况下,树木有任意生长的条件时,行道树多采用自然式冠形,如塔形、卵圆形、扁圆形等。
1、有中央领导枝的行道树。如杨树、水杉、侧柏、金钱松、雪松、枫杨等。分枝点的高度按树种特性及树木规格而定,栽培中要保护顶芽向上生长。郊区多用高大树木,分枝点在4m-6m以上。主干顶端如受损伤,应选择一直立向上生长的枝条或在壮芽处短剪,并把其下部的侧芽抹去,抽出直立枝条代替,避免形成多头现象。
阔叶类树种如毛白杨,不耐重抹头或重截,应以冬季疏剪为主。修剪时应保持冠与树干的适当比例,一般树冠高占3/5,树干(分枝点以下)高占2/5。在快车道旁的分枝点高至少应在2.8m以上。注意最下的三大枝上下位置要错开,方向均称,角度适宜。要及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干的侧枝,并选留好三大主枝以上层枝留得长,萌生后形成圆锥状树冠。成形后,仅对枯病枝、过密枝疏剪,一般修剪量不大。
2、无中央领导枝的行道树。选用主干性不强的树种,如旱柳、榆树等,分枝点高度一般为2m-3m,留5个-6个主枝,各层主枝间距短,使自然长成卵圆形或扁圆形的树冠。每年修剪主要对象是密生枝、枯死枝、病虫枝和伤残枝等。
行道树定干时,同一条干道上分枝点高度应一致,使整齐划一,不可高低错落,影响美观与管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 自然式冠形行道树的修剪与整形
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗圃地周年化学除草方法在苗圃合理使用除草剂,除草效果好、成本低。 一、土壤封闭除草剂 土壤封闭除草剂就是在杂草出苗以前,在土壤湿润的情况下,对地面喷施特定的除草药剂,这些除草剂与土壤接触以后,迅速与土壤中的有机质结合,形成0.5-1cm厚的药膜,当杂草种子萌发以后,幼芽或芽鞘通过药层时,吸收药剂中毒死亡。这些除草剂在土壤中有一定的持效期,一般约在60-180天左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳树木怎么剪还有规范要求啊。。
