土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗圃地周年化学除草方法
苗圃地周年化学除草方法
发布于:2022-09-07 15:15:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在苗圃合理使用除草剂,除草效果好、成本低。
    一、土壤封闭除草剂
    土壤封闭除草剂就是在杂草出苗以前,在土壤湿润的情况下,对地面喷施特定的除草药剂,这些除草剂与土壤接触以后,迅速与土壤中的有机质结合,形成0.5-1cm厚的药膜,当杂草种子萌发以后,幼芽或芽鞘通过药层时,吸收药剂中毒死亡。这些除草剂在土壤中有一定的持效期,一般约在60-180天左右。
    土壤封闭除草剂对于已经长出的杂草往往不能防除。
    二、杂草苗前施药的优点:
    (1)可以在杂草萌芽期和造成危害以前有效防除,由于早期控制了杂草,可以推迟或减少除草次数,有效降低除草成本。
    (2)地中没有杂草,施药方便,也便于机械化操作。
    (3)对苗木安全性较高,除草成本也较低。
    (4)此时施药不但能提高对土壤中的多数一年生杂草防效较好,对某些难治的杂草也有一定的防治效果。
    (5)控制杂草时间长,可达60-120天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林苗圃化学除草技术
知识点:苗圃地周年化学除草方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
麒麟花的种植管理方法
 繁殖宜用扦插。5月至6月间从母株枝条顶端剪取8厘米至10厘米的插穗,擦掉切口处流出的白浆,蘸上草木灰,放置3天至4天,使伤口干燥后再扦插于清洁的沙土中。插后少浇水,以保持盆土半干状态,约1个多月生根。第二年春季分植于花盆中,日常浇水宜少,见干后再浇,否则会烂根。冬季室温保持10℃左右,即可安全越冬。麒麟花生长缓慢,新枝每年只能生长10厘米至15厘米的新梢。扦插基质可用干净的素砂土,也可用细砂与砻糠灰以1:1比例混合配制而成。插穗入土深度3/4厘米。插后浇透水,以后经常保持基质湿润,约经两个月插穗即可生根,翌年4-5月就能分株上盆。
