土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大白菜冷库储藏需要做的准备工作
大白菜冷库储藏需要做的准备工作
发布于:2022-09-07 14:49:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季,是开始大量囤积大白菜的高峰期,不管是种植户还是经销商都会为大白菜的有效储存方法而绞尽脑汁。冷库作为如今我国比较普及的瓜果蔬菜储存方式,其在对大白菜进行保鲜储存的时候,效果十分的显著。然而,在储存大白菜的时候一定要做好储存前的准备工作,今天一起来了解一下大白菜冷库储藏需要做好哪些准备工作?
1、大白菜储藏的预处理
从田间采收回来的大白菜,想要放入冷库当中储藏,一定要注意挑选一番,健康的菜株外观直立,外叶下垂,但是不会折弯。在挑选的外观比较健康的菜株之后,要对其进行适当的修整,去掉其腐烂,带有病虫,外部发黄,有明显致命机械伤的部分。如若不注意出厂前的预处理工作,就会因为部分腐烂,带有病害的菜株影响了其他健康的植株,使得入库储藏的效果不佳。
2、大白菜的冷库预冷
对于冷藏库的使用者来说,预冷是一个万年不变的话题,尤其是在储藏蔬菜水果这些容易变质,保鲜周期比较短的物品时,提前预冷对于瓜果蔬菜的储存有着积极的作用。在对大白菜进行冷库储藏时,如果可以提前做好冷库预冷工作的话,那么便能有效的帮助杀灭瓜果蔬菜携带的病害虫害,减弱瓜果蔬菜的呼吸作用,令储藏的保鲜效果事半功倍
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库维修常见的故障报警
冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。
