土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库维修常见的故障报警
冷库维修常见的故障报警
发布于:2022-09-07 14:47:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。
冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮
出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。
冷库维修常见的故障报警
冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷
 这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。
冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密
冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以及库体之间的间距过大,需要请专业的技术人帮助调节幅度,盲目调节的话,会导致库门开关不灵活。
冷库维修故障四:冷库内的冷风机滴水
正常冷库系统的冷风机在工作时是不会出现滴水现象的,如果出现滴水,那么就应该及时的检查一下冷风机的排水管有无堵塞,有无污物,是否结冰。
冷库维修故障五:冷库系统的照明灯不亮
这是冷库系统在使用过程当中比较常见的故障,其很有可能是库门开关失灵,灯泡损坏导致的。在检查之时,一定要注意先截断电源,然后安装防水的灯罩
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷系统出现这些问题该如何处理?
冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。 冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。
