土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统出现这些问题该如何处理?
冷库制冷系统出现这些问题该如何处理?
发布于:2022-09-07 14:47:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。
冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。
冷库制冷系统恢复供电以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使小型冷库制冷系统恢复正常运行。
中小型冷库制冷系统在正常运行时,因某种原因突然造成冷却水供应中断时,应首先切断压缩机电动机的电源,停止压缩机的运行。以避免高温高压状态的制冷剂蒸汽得不到冷却,而使系统管道或阀门出现爆裂事故。之后关闭供液阀、压缩机的吸、排气阀,然后再按正常停机程序关闭各种设备。
在中小型冷库制冷系统冷却水恢复供应以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使冷库制冷系统恢复正常运行。但如果因停水而使制冷系统冷凝器上的安全阀动作过,在恢复冷库制冷系统运行之前,还须对安全阀进行一次试压,以确保其灵敏程度没受到损坏。
在中小型冷库制冷系统正常运行情况下,制冷机房或相邻建筑发生火灾危及系统安全时,应首先切断电源,按突然停电的紧急处理措施使系统停止运行。同时向有关部门报警,并协助灭火工作。
当火警解除之后,可按突然停电后又恢复供电时的管理方法进行处理,恢复冷库制冷系统的正常运行。
上述问题只是在冷库制冷系统运行中遇到的一小部分,在实际的操作中可能出现的情况会更多,要采取紧急停机处理还是正常停机处理,一定要视具体情况而定。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中国VRF市场有进一步增长的潜力
    据JARN统计,2021年,中国多联机组市场增长达20.7%。其中,mini-VRF增长25.4%,VRF增长12.7%。按室外机计算,中国市场总销量已超过133.2万台,已占到全球VRF市场64%以上的份额。然而,中国市场似乎还在继续增加。到底中国潜在的VRF市场还有多大?为此,我们归纳了最新的动态以飨读者。 作为中央空调的一部分,VRF占比已超过50%。2021年的多联机持速增长得益于工程项目市场和家装零售市场的需求在持续增长。
