钢筋配筋率提要:一般设计上计算时as是纵向受拉钢筋合力点到截面受拉区边缘的距离,因此按受拉钢筋排数区域决定H-35或H-60(梁)而板H-20mm;受拉和受压要取决于梁或板的受力情况,同一条梁在梁中、梁端就不一样(连续多跨梁)。
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。柱子为轴心受压构件!
梁的配筋率是梁的受压和受拉钢筋的总截面积除以梁的有效截面,有效截面是钢筋合力点到砼上面的距离。
合力点:是梁宽乘有效高度,有效高度指梁下部筋为一排筋时用高减35,下部筋为两排筋时减60
1、“柱外侧纵筋配筋率”为:柱外侧纵筋(包括两根角筋)的截面积,除以整个柱的截面积所得到的比率。
2、屋面框架梁(WKL)“上部纵筋配筋率”为:梁上部纵筋的总的截面积,除以梁的有效截面积所得到的比率。
梁的有效截面积为梁的截面宽度乘以梁的有效高度。而梁的有效高度为:梁的截面高度-35 (当梁上部纵筋为一排筋时)梁的截面高度-60 (当梁上部纵筋为两排筋时)
知识点:钢筋配筋率
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
梁板柱截面尺寸的最终确定1.设计步骤 ①第一次初步估算构件尺寸后,设置一套大指标Satwe参数的模型,调平面布置、构件尺寸使得9项大指标都通过; ②这时把模型文件复制一份,改成一套配筋Satwe参数模型,再调构件尺寸使得梁板柱配筋、挠度、裂缝等通过; ③这时再把模型文件复制一份,再设置一套大指标Satwe参数的模型调大指标,如此反复,直到都大指标和配筋都满足要求。 例如:算配筋,周期折减系数往小了取0.6、算大指标,周期折减系数往大了取
