在夏季,一些地区会出现涝害,这对花卉、苗木的生产构成了严重的威胁。为此,加强预防和灾后技术处理,对于减少损失、恢复生产十分重要。
预防措施
改善排水设施修整、疏通花场内外的排水沟渠,减少花场淹没机会。经常淹水的花场需配备排水设施。
转移容器花木能够移动的盆花、容器苗等花木尽量移至地势较高处,减少积水受淹的机会。
加固栽培设施检修加固温室、塑料大棚等设施。容器苗木或新栽苗木需加固树体,以防倒伏。
花场科学选址新建花场时,应充分考虑场地地势状况,配套完善排水防涝设施。
灾后处理
及时排水对于露地盆花来说,要及时倒掉排水不畅花盆中的积水,开大排水孔,迅速排除场内积水。
对于已淹水的花场来说,要开沟疏渠,迅速排除场内积水,降低地下水位,加速表土干燥。必要时应挖深水沟,开启排水设备实行强排。
同时,要进行场地整理。及时清除被水冲进花场的枯枝、杂物、死亡的动植物和淤泥、杂草,并做好场地消毒,防止病虫害滋生。
花木加固倾斜苗木要及时扶正,并设支架支撑固定;外露根系的花木要搞好培土覆盖;根系受损严重的花木应及时疏枝剪叶,减少蒸发,及时剪除断裂树枝。
田间管理首先要适时松土。水淹后盆花盆土、花圃土壤板结,易引起根系缺氧,待盆土、园地表土基本干燥时,及时松土。
其次要适度修剪。淹水后,植株根系受到伤害,吸收水分、养料的能力减弱,修剪可以减少受涝树枝叶水分蒸发和树体养分消耗。修剪量根据受害程度确定,受害重树除进行重剪外,观花、观果花木还应摘去部分或全部花或果实。
盆花处理首先介绍露地栽种盆花的处理方式。对已遭受涝灾的露地土栽盆花,在盆面撒施草木灰或干土,降低根部含水量,促进其恢复代谢功能。如果一些花卉积水时间较长,应及时把湿土砣磕出,剔除湿泥,把植株放在阴凉通风外,适当向枝叶喷水,三四天后待植株恢复活力后,重新换土上盆。排水良好的轻基质盆花可不必如此处理。
对于设施栽培的盆花,如果淹水时间较长,要进行以下处理:扶正;冲洗盆花,去除盆内淤泥、污染物等;冲洗场地淤泥,整理场地;进行防病处理,用恶霉灵溶液等药剂喷洒植株,灌根盆土消毒杀菌,3天1次,连续3次处理。
肥水管理灾后前期宜进行根外追肥,可选用0.1%至0.2%磷酸二氢钾、0.3%尿素及其他叶面肥进行根外追肥,每隔5天左右一次,连喷2至3次。待长势恢复后,再土施腐熟人畜粪尿、饼肥或尿素,促发新根。水淹后,苗木根系受损,吸收肥水能力较弱,不宜立即进行土壤根部施肥。
其他注意事项
进行遮阴处理涝害后,植株根系受到伤害,雨后天晴在阳光下暴晒容易加剧涝害,这就是下雨期间花卉没有受害症状、天晴反而表现枯萎甚至死亡的原因。因此,有条件的情况下,适当遮阴,待植株恢复后,再转入正常光照管理。
降低空气湿度温室、塑料大棚等栽培设施,雨后应适当通风,降低设施内空气湿度,减少病害发生的几率。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 花卉苗木防涝技术措施
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
小叶杜鹃如何繁殖小杜鹃是一种叶片小,花期为3月至4月的特殊品种,由此可以推断比较大的可能是东洋鹃,也不排除西鹃的可能。因为杜鹃花的种子颗粒极为细小,为播种育苗要求非常严格,包括土壤消毒、空气湿度保证等,在家庭条件下不易满足,建议采用扦插法。如有砧木,也可采用嫁接法。 你可于5月至6月间,选择节间较短的当年生半木质化枝条,自基部切下作插穗,顶端保留3片至5片小叶,若枝条过长,亦可截去顶梢,扦插介质可用兰花泥、高山腐殖土、蛭石、珍珠岩或黄心土等,厚约15厘米至20厘米,下铺7厘米至8厘米的排水层;把介质喷湿后,将插穗插入基质中,插穗入土深度约为穗长的1/2,家庭少量扦插也可选用大花盆盛装介质代作扦插苗床。插后加盖塑料薄膜保湿,温度控制在25℃至30℃之间,加设荫棚遮挡阳光,或挪放于树荫下,始终保持扦插基质湿润,东鹃约过1个月即可生根,而西鹃则要60天至70天才能生根。9月后可减少遮荫时间,并追施稀薄尿素液一次,浓度约为0.2%,10月下旬即可上盆。生产中若采用全光照电子时间歇喷雾装置扦插,以蛭石等作扦插基质,经过20天即可成活,一般成活率可达95%以上。
