土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小叶杜鹃如何繁殖
小叶杜鹃如何繁殖
发布于:2022-09-07 14:26:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
     小杜鹃是一种叶片小,花期为3月至4月的特殊品种,由此可以推断比较大的可能是东洋鹃,也不排除西鹃的可能。因为杜鹃花的种子颗粒极为细小,为播种育苗要求非常严格,包括土壤消毒、空气湿度保证等,在家庭条件下不易满足,建议采用扦插法。如有砧木,也可采用嫁接法。
    你可于5月至6月间,选择节间较短的当年生半木质化枝条,自基部切下作插穗,顶端保留3片至5片小叶,若枝条过长,亦可截去顶梢,扦插介质可用兰花泥、高山腐殖土、蛭石、珍珠岩或黄心土等,厚约15厘米至20厘米,下铺7厘米至8厘米的排水层;把介质喷湿后,将插穗插入基质中,插穗入土深度约为穗长的1/2,家庭少量扦插也可选用大花盆盛装介质代作扦插苗床。插后加盖塑料薄膜保湿,温度控制在25℃至30℃之间,加设荫棚遮挡阳光,或挪放于树荫下,始终保持扦插基质湿润,东鹃约过1个月即可生根,而西鹃则要60天至70天才能生根。9月后可减少遮荫时间,并追施稀薄尿素液一次,浓度约为0.2%,10月下旬即可上盆。生产中若采用全光照电子时间歇喷雾装置扦插,以蛭石等作扦插基质,经过20天即可成活,一般成活率可达95%以上。
    此外,值得一提的是:在我国东北、内蒙古及俄罗斯、朝鲜还分布有一种野生的小叶杜鹃(R.parrifolum),为常绿小灌木,花冠为蔷薇色,与你所描绘的多颜色不符,故可排除。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜鹃红山茶的栽培与繁殖
知识点: 小叶杜鹃如何繁殖
  • mayong8801
    mayong8801 沙发
    好东西,值得学习学习哈,
    2022-09-07 14:32:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
木槿夏季嫩枝扦插育苗
木槿(Hibiscussyriacus)系锦葵科木槿属落叶花灌木或小灌木,株高3~5m。花着生于当年生枝条,单生叶腋,花冠直径5~8cm,喇叭形或风车状,单瓣、半重瓣或重瓣,花色有淡紫、紫红、深红、粉红、红、白色、蓝色等,花期6~10月。木槿在我国从东北南部至华南各地均有栽培,但以长江流域为多。木槿持续开花可达3个月以上,在夏秋少花季节开花,花期长,花朵大,而且变异丰富,具有各种不同的花型和花色,是十分优良的园林观花树种。又因其萌蘖性强,耐修剪,所以常群植作花篱或作其他低矮灌木的背景或丛植于草坪、高速公路绿化隔离带或林缘地带。
