木槿(Hibiscussyriacus)系锦葵科木槿属落叶花灌木或小灌木,株高3~5m。花着生于当年生枝条,单生叶腋,花冠直径5~8cm,喇叭形或风车状,单瓣、半重瓣或重瓣,花色有淡紫、紫红、深红、粉红、红、白色、蓝色等,花期6~10月。木槿在我国从东北南部至华南各地均有栽培,但以长江流域为多。木槿持续开花可达3个月以上,在夏秋少花季节开花,花期长,花朵大,而且变异丰富,具有各种不同的花型和花色,是十分优良的园林观花树种。又因其萌蘖性强,耐修剪,所以常群植作花篱或作其他低矮灌木的背景或丛植于草坪、高速公路绿化隔离带或林缘地带。
扦插繁殖是木槿最常用的繁殖方法之一,具有操作简单、苗木生长快、繁殖系数高、成本低等优点。尤其对于一些优良品种,采用扦插繁殖可保证其优良特性不被丢失。
一、环境条件
扦插地点为生产基地温室内的苗床上,扦插容器为72孔穴盘,内装扦插基质为1:3比例混合的蛭石和珍珠岩。扦插前基质需提前3天左右用1000倍液的多菌灵进行消毒,然后用塑料薄膜覆盖。
二、扦插时间与插穗
嫩枝扦插最适时间应是6~7月植株旺盛生长期。选择生长健壮、无病虫害的母株,剪取植株外围一年生生长旺盛、发育良好、无病虫害枝条作为插穗。选用不同生长部位或同一枝条的不同枝段作插穗,其生根率和生根质量都会产生一定的差异。一般来讲,母株基部萌蘖枝条比上部枝条易于成活且生根质量好,同一枝条的上部枝段比下部枝段生根好。插穗需随剪随插,防止失水和萎蔫。插穗制作时应将枝条剪成10~15cm的小段,每根插穗留2个饱满芽,两片小叶,下切口剪成马蹄形,剪口在芽附近,上切口平齐,剪口距离侧芽lcm左右。
三、扦插方法及插后管理
扦插前将覆在基质上的塑料薄膜揭开,浇一遍透水。插穗用1000倍液的多菌灵浸泡20分钟消毒后,用1000倍液的国光萘乙酸处理下段30秒。用小木棍打孔,将插穗插入基质1/3深度。为保证湿度,扦插后用钢丝做成拱棚覆膜并盖遮阳网。生根过程中要注意观察棚内温度。嫩枝扦插温度应保持在25℃~28℃,25℃为最佳,湿度为70%~80%,温度超过28℃时应揭开薄膜通风。每天定时喷水,中午高温时间每半小时喷1次,其他时间1小时喷1次。为防止夏季腐烂的发生,扦插后两周内,3~4天喷1次多菌灵。扦插后14~16天开始生根,生根后应增加光强度和通风时间,一方面使其适应外部环境,另一方面防止叶片在高温高湿环境下染病。插条插后30天左右可将小苗移到装有营养基质的营养钵中培育。
四、移栽上盆
当插条根系长到可以在穴盘底部看到时,选在阴天移栽。栽培基质配制:取珍珠岩和草炭按1:3比例混合。上盆后浇透水,摆在温室内,每10天喷1次叶面肥,连续喷3次,使苗安全度过缓苗期。
五、栽后管理
嫩枝扦插适逢夏季高温季节,由于营养钵容量小,盆土非常容易干,而刚上盆的小苗根系又比较脆弱,因此,上盆后的水肥管理非常重要。上盆后的两周内要1~2天就浇1次水,以后可3天1次直到换盆。同时,浇水也不可过勤,以防烂根。一般掌握见干见湿的原则。应定期浇灌营养液。一般当年可开花,炼苗后可移栽户外。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 木槿夏季嫩枝扦插育苗
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
