土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 轻钢骨架金属罩面板顶棚的施工
轻钢骨架金属罩面板顶棚的施工
发布于:2022-09-07 14:26:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
 顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-固定吊挂杆件-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条
操作工艺
(1)弹线
用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,+间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于10OOmm,可以采用φ6的吊杆,如果大于1000mm  ,应采用φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度等于1000mm,可以采用φ8的吊杆,如果大于1000mm,应采用φlO的吊杆,并设置反向支撑。吊杆的一端同L30X30X3角码焊接 (角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于10Omm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理。制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
(3)龙骨安装
1)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙 (柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。如罩面板是固定的单铝板或铝塑板可以用密封胶直接收边,也可以加阴角进行修饰。
2)安装主龙骨
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-10Oomm主龙骨分不上人UC38小龙骨,上人UC60大龙骨二种。主龙骨一般宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的l/200O-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于30Omm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。如罩面板是固定的单铝板或铝塑板,也可以用型钢或方铝管做主龙骨,与吊杆直接焊接或螺栓 (铆接)连接。
吊顶如设检修走道,应另设附加吊挂系统,用lOmm的吊杆与长度为12OOmm的L45X5角钢横担用螺栓连接,横担间距为1800一2000m皿,在横担上铺设走道,可以用6号槽钢两根间距60Omm,之间用lOmm的钢筋焊接钢筋的间距为@lO0,将槽钢与横担角钢焊接牢固,在走道的一侧设有栏杆;高度为9OOmm可以用L50X4的角钢做立柱,焊接在走道槽钢上,之间用30X4的扁钢连接。
3)安装次龙骨
次龙骨间距根据设计要求施工。可以用型钢或方铝管做主龙骨,与吊杆直接焊接或螺栓连接,条形或方形的金属罩面板的次龙骨,应使用专用次龙骨,与主龙骨直接连接。
用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在r.形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。
(4)罩面板安装
吊挂顶棚罩面板常用的板材有条形金属扣板,规格一般为1OOmm、l5Omm、2OOmm等;还有设计要求的各种特定异形的条形金属扣板。方形金属扣板,规格一般为300mm×300mm、60Omm×6OOmm等吸声和不吸声的方形金属扣板;还有面板是固定的单铝板或铝塑板。
1)铝塑板安装
铝塑板采用单面铝塑板,根据设计要求,裁成需要的形状,用胶贴在事先封好的底板上,可以根据设计要求留出适当的胶缝。
胶粘剂粘贴时,涂胶应均匀;粘贴时,应采用临时固定措施,并应及时擦去挤出的胶液;在打封闭胶时,应先用美纹纸带将饰面板保护好,待胶打好后,撕去美纹纸带,清理板面。
2)单铝板或铝塑板安装
将板材加工折边,在折边上加上铝角,再将板材用拉铆钉固定在龙骨上,可以根据设计要求留出适当的胶缝,在胶缝中填充泡沫胶棒,在打封闭胶时,应先用美纹纸带将饰面板保护好,待
胶打好后,撕去美纹纸带,清理板面。
3)金属 (条、方)扣板安装
条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,也可以增加主龙骨,主龙骨间距不大于1000mm,条板式吊顶龙骨形式与条板配套。方板吊顶次龙骨分明装T形和暗装卡口两种,可根据金属方板式样选定;次龙骨与主龙骨间用固定件连接。金属板吊顶与四周墙面所留空隙,用金属压条与吊顶找齐,金属压缝条的材质宜与金属板面相词。饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料宜与母体相同,安装时应严格控制整体性,刚度和承载力。
(5)大于3kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊
顶工程的龙骨上。
质量标准
主控项目
(1)轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。
(2)轻钢骨架的吊杆,大、中、小龙骨安装必须安装位置正确,连接牢固,无松动。
(3)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺裱掉角等缺陷,安装必须牢固、平整色泽一致。
(4)粘结剂必须符合国家有关环保规范要求。
一般项目
(1)轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。
(2)罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染,反锈等缺陷。
(3)罩面板接缝形式符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直、整齐、接缝应严密。
(4)轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差项目见表。
轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差       表
项次
项类
项目
允许偏差(mm)
检验方法
铝塑板
单铝板
条扣板
方扣板
龙骨
龙骨间距
尺量检查
龙骨平直
尺量检查
起拱高度
±10
±10
±10
±10
拉线尺量
龙骨四周水平
±5
±5
±5
±5
尺量或水准仪检查
5
面板
表面平整
1.5
1.5
1.5
1.5
用2m靠尺检查
6
接缝平直
1.5
1.5
1.5
1.5
拉5m线检查
7
接缝高低
0.5
0.5
用直尺或塞尺检查
8
顶棚四周水平
±3
±3
±3
±3
拉线或用水准仪检查
9
压条
压条平直
拉5m线检查
木骨架罩面板顶棚施工工艺标准
轻钢骨架罩面板顶棚施工
骨架罩面板顶棚施工工艺标准
知识点:轻钢骨架金属罩面板顶棚的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
轻钢骨架固定罩面板顶棚的施工
施工工艺流程 顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条 施工工艺要点 (1)弹线 用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加眪12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为10OOmm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-10OOmm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
