土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 轻钢骨架固定罩面板顶棚的施工
轻钢骨架固定罩面板顶棚的施工
发布于:2022-09-07 14:19:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺流程
顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条
施工工艺要点
(1)弹线
用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加眪12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为10OOmm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-10OOmm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于10OOmm,可以采用φ6的吊杆,如果大于10OOmm,应采用φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度等于10OOmm,可以采用φ8的吊杆,如果大于10OOmm,应采用φ10的吊杆,吊杆的一端同L30X30X3角码焊接 (角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于1OOmm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
(3)在梁上设置吊挂杆件
1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
2)吊杆距主龙骨端部不得超过30Omm,否则应增加吊杆。
3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
(4)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙 (柱)眪的水平龙骨线把r.形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙 (柱)眪可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
(5)安装主龙骨
1)主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900-1000mm主龙骨分为不上人UC38小龙骨,上人UC60大龙骨二种。主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于30Omm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
4)吊顶如设检修走道,应另设附加吊挂系统,用lOmm的吊杆与长度为12OOmm的Ll5X5角钢横担用螺栓连接,横担间距为1800-20OOmm,在横担上铺设走道,可以用6号槽钢两根间距60Omm,之间用lOmm的钢筋焊接,钢筋的间距为@lO0,将槽钢与横担角钢焊接牢固,在走道的一侧设有栏杆,高度为9OOmmn可以用L5OX4的角钢做立柱,焊接在走道槽钢上,之间用30X4的扁钢连接。
(6)安装次龙骨
次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-60Omm.用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在1.形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置,以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处必须安装在宽度不小于4Omm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。
吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
(7)罩面板安装
吊挂顶棚罩面板常用的板材有纸面石膏板、埃特板、防潮板等。选用板材应考虑牢固可靠,装饰效果好,便于施工和维修,也要考虑重量轻、防火、吸声、隔热、保温等要求。
1)纸面石膏板安装
饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯裱、凸鼓的现象;还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定,防止板面受潮变形。纸面石膏板的长边 (既包封边)应沿纵向次龙骨铺设;自攻螺丝与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以10-l5mm为宜,切割的板边以15-2Omm为宜;固定次龙骨的间距,一般不应大于60Omm,在南方潮湿地区,间距应适当减小,以30Omm为宜;钉距以150-17Omm为宜,螺丝应于板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除,并在相隔5Omm的部位另安螺丝;安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;螺丝钉头宜略埋人板面,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;拌制石膏腻子时,必须用清洁水和清洁容器。
2)纤维水泥加压板 (埃特板)安装
龙骨间距、螺钉与板边的距离,及螺钉间距等应满足设计要求和有关产品的要求;
纤维水泥加压板与龙骨固定时,所用手电钻钻头的直径应比选用螺钉直径小0.5-1.Omm;固定后,钉帽应作防锈处理,并用油性腻子嵌平;用密封膏、石膏腻子或掺界面剂胶的水泥沙浆嵌涂板缝并刮平,硬化后用砂纸磨光,板缝宽度应小于5Omm;板材的开孔和切割,应按产品的有关要求进行。
3)防潮板
防潮板的长边 (既包封边)应沿纵向次龙骨铺设;
自攻螺丝与防潮板板边的距离,以10一l5mmn为宜,切割的板边以15一2Ommn为宜;
固定次龙骨的间距,一般不应大于60Omm,在南方潮湿地区,钉距以150-17Omm为宜,螺丝应于板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除;
面层板接缝应错开,不得在一根龙骨上;
防潮板的接缝处理同石膏板;
防潮板与龙骨固定时,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;
螺丝钉头宜略埋入板面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;
4)饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时应严格控制整体性,刚度和承载力。
质量标准
主控项目
(1)钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。
(2)轻钢骨架的吊杆,大、中、小龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动。
(3)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺裱掉角等缺陷,安装必须牢固。
一般项目
(1)整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。
(2)罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染,反锈等缺陷。
(3)允许偏差项目见表。
轻钢骨架活动罩面板顶棚允许偏差     表
项次
项类
项目
允许偏差(mm)
检验方法
埃特板
防潮板
石膏板
龙骨
龙骨间距
尺量检查
龙骨平直
尺量检查
起拱高度
±10
±10
±10
拉线尺量
龙骨四周水平
±5
±5
±5
尺量或水准仪检查
5
面板
表面平整
用2m靠尺检查
6
接缝平直
拉5m线检查
7
接缝高低
用直尺或塞尺检查
8
顶棚四周水平
±5
±5
±5
拉线或用水准仪检查
通用-轻钢骨架罩面板顶棚
轻钢龙骨吊顶施工工艺标准- 固定罩面板顶棚施工工艺标准
知识点:轻钢骨架固定罩面板顶棚的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
轻钢骨架活动罩面板顶棚的施工
施工工艺 施工工艺流程 顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条 操作工艺 (1)弹线 用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm (一层石膏板的厚度),用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm队如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
