土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 每天一个CAD小技巧之:CAD鼠标老是跳来跳去怎么办?
发布于:2022-09-07 14:10:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD画图时光标老是跳来跳去,点不上自己要的点,这种感觉让人头晕想吐!
答:把栅格捕捉关掉。
虽然很简单,但是新手同学还是找不到,或者找错东西不管用。
下面来看个视频演示吧~
有的同学会关错,请看下图,既不是对象捕捉,也不是启用栅格,而是【捕捉和栅格】下面的 【启用捕捉(F9)】 。
今天的技巧就到这里,愿天这个技巧能让你不头晕。
附:启用栅格捕捉并设置捕捉间距的步骤
  1. 在状态栏上,在捕捉模式上单击鼠标右键并选择“捕捉设置”。
    注:  状态栏位于应用程序窗口的右下角。
  2. 在“草图设置”对话框的“捕捉和栅格”选项卡上,单击“启用捕捉”。
  3. 在“捕捉类型”下,确认已选择的“栅格捕捉”和“矩形捕捉”。
  4. 在“捕捉  X  轴间距”框中,以单位形式输入水平捕捉间距值。
    注:  “X 轴间距和 Y 轴间距相等”复选框适用于捕捉和栅格间距。
  5. 根据需要修改其他设置。
注:  可以使用 F9 键启用和禁用捕捉模式。通过在创建或修改对象时按住 F9 键可以 临时 禁用捕捉。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad图块无法分解,可能是因为它!
文|CAD自学网,作者:摩尔 绘图过程中,经常遇到的操作之一是分解图块。但有时又不可避免的会遇到图块无法分解的情况。那么通过block进行建立的块,怎么就无法回到最初的散装起点了呢,这就不得不提一下建块起初的不经意的设置了。 建立快时,通常是命令行输入block,然后弹出块定义窗口,块定义窗口中有一个选项是“允许分解”,通常情况下是默认勾选,即图块可被分解。但若有一次取消了勾选,后期建块都会默认不勾选,即图块不可被分解。
