土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图块无法分解,可能是因为它!
cad图块无法分解,可能是因为它!
发布于:2022-09-06 10:57:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文|CAD自学网,作者:摩尔
绘图过程中,经常遇到的操作之一是分解图块。但有时又不可避免的会遇到图块无法分解的情况。那么通过block进行建立的块,怎么就无法回到最初的散装起点了呢,这就不得不提一下建块起初的不经意的设置了。
建立快时,通常是命令行输入block,然后弹出块定义窗口,块定义窗口中有一个选项是“允许分解”,通常情况下是默认勾选,即图块可被分解。但若有一次取消了勾选,后期建块都会默认不勾选,即图块不可被分解。
遇到图块无法分解,那么就可以查看下图块是不是被设置成不分解了。如下图,选中块,输入分解命令x,命令行却提示,无法分解。
那么就需要查看以下图块是不是被设置成不分解了。但这里注意一点,块的特性并不是选中块对象,然后ctrl 1调出特性窗口,这种方式调出的块特性,并不包含块的一些特性内容,如下图。
去哪里查看块特性呢。双击打开图块,进入块编辑器,在块编辑器中ctrl 1,即可调出块特性。如下图。
只要将允许分解后的“否”,改成“是”,并保存,退出块编辑器。
退出块编辑器后,再次选择图块,命令行输入分解命令x,图块即可完成分解。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电气设计中配电房如何正确布置?简单3步!电气设计新手必看
配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。
