项次 |
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
普通 |
高级 |
1 |
立面垂直度 |
3 |
2 |
用2m垂直检测尺检查 |
2 |
表面平整度 |
3 |
2 |
用2m靠尺和塞尺检查 |
3 |
阴阳角方正 |
3 |
2 |
用直角检测尺检测 |
4 |
分隔条(缝)直线度 |
3 |
2 |
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 |
5 |
墙裙、勒脚上口直线 |
3 |
2 |
成品保护
(1)抹灰前必须将门、窗口与墙间的缝隙按工艺要求将其嵌塞密实,对木制门、窗口应采用铁皮、木板或木架进行保护,对塑钢或金属门、窗口应采用贴膜保护。
(2)抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护,门、窗口原有保护层如有损坏的应及时修补确保完整直至竣工交验。
(3)在施工过程中,搬运材料、机具以及使用小手推车时,要特别小心,防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台,以防损坏棱角。
(4)抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风蓖子、预留孔洞应采取保护措施,防止施工时灰浆漏人或堵塞。
(5)拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心,轻拿轻放,集中堆放整齐,以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。
(6)当抹灰层未充分凝结硬化前,防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层不受损伤和有足够的强度。
(7)施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆,对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施,以免搬运材料或运输过程中造成损坏。
安全环保措施
安全措施
(1)室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(5Ocm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架。
(2)室内施工使用手推车时,拐弯时不得猛拐。
(3)作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接,未经领导同意,严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后,方可拆除。
(4)采用井子架、龙门架、外用电梯垂直运输材料时,卸料平台通道的两侧边安全防护必须齐全、牢固,吊盘 (笼)内小推车必须加挡车掩,不得向井内探头张望。
(5)脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等承重的物器上。
(6)夜间或阴暗作业,应用36V以下安全电压照明。
环保措施
(1)使用现场搅拌站时,应设置施工污水处理设施。施工污水末经处理不得随意排放,需向施工区外排放时必须经相关部门批准方可排放。
(2)施工垃圾要集中堆放,严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳,严禁随意消纳。
(3)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。
(4)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放,不得露天存放。
(5)清理现场时,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撤运输方式,以防造成粉尘污染。
(6)施工现场应设立合格的卫生环保设施,严禁随处大小便。
(7)施工现场使用或维修机械时,应有防滴漏泊措施,严禁将机油滴漏于地表,造成土壤污染。清修机械时,废弃的棉丝(布)等应集中回收,严禁随意丢弃或燃烧处理。
质量记录
质量记录
(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。
(2)材料的产品合格证书、性能检测报告,进场验收记录。
进厂材料复验记录。
(3)工序交接检验记录。
(4)隐蔽工程验收记录。
(5)工程检验批检验记录。
(6)分项工程检验记录。
(7)单位工程检验记录。
(8)质量检验评定记录。
(9)施工记录。
知识点:一般抹灰的允许偏差和检验方法
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室耐磨地面标准的做法!一、编制目的与适用范围 1、编制目的 因规范操作规程、明确技术要点、提高质量意识、确保中心地下车库地面施工质量。 二、编制依据 1、设计院施工做法及施工图纸,硬化地面分色图 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 一般施工做法: 地下车库地面做法如下:最薄处100厚C30砼,坡度控制在0.5%左右(内配ф6@200单层双向钢筋网片)随捣随抹,表面非金属硬化处理(专业厂家施工)。
