土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水的深度处理和三级处理的联系与区别
污水的深度处理和三级处理的联系与区别
发布于:2022-09-07 13:57:07 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
本节内容为污水三级处理与深度处理的区别、污水深度处理的去除目标。
01  污水三级处理与深度处理的区别
正式开始之前,先看一看《室外排水设计规范》对于相关工艺段是如何定义的。
1.一级处理:污水通过沉淀去除悬浮物的过程;
2.一级强化处理:投加混凝剂或生物污泥,提高一级处理污染物去除率的过程;
3.二级处理:污水一级处理后,再用生物方法进一步去除污水中胶体和溶解性有机物的过程;
4.三级处理:污水二级处理之后,再进一步去除污染物的过程;
5.深度处理:常规处理后设置的处理。
从以上定义中即可看出,污水三级处理与深度处理的区别在哪里:城市污水深度处理是指进一步去除二级处理出水中特定污染物的净化过程,污水三级处理以达标排放为目的,而污水的深度处理以回用为目的,深度处理必须经过完整的二级处理,是在二级处理的基础上进行的。
02  污水深度处理的去除目标
对二级处理后污水回用进行进一步深度处理的对象与目标是以下4项:
1.去除水中残存的悬浮物(包括活性污泥颗粒);脱色、除臭,使水进一步得到澄清;
2.进一步降低水中的BOD5、COD、TOC等含量,使水进一步稳定;
3.进行脱氮除磷,消除能够导致水体富营养化的因素;
4.进行消毒杀菌,去除水中的有毒有害物质。
而污水深度处理后的再生利用,水质需要满足的要求,基本要遵循以下7本规范:
1.《城市污水再生利用 分类》GB/T18919-2002;
2.《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002;
3.《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》GB/T25499-2010;
4.《城市污水再生利用 地下水回灌水质》GB/T19772-2005;
5.《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》GB/T20922-2007;
6.《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2005;
7.《城市污水再生利用工程设计规范》GB/T50335-2016;
03  本节总结
本节内容属于第15章开篇内容,考试中所占比分值不会太大,基本也就是一二道知识选择题的分量,所以大家理解即可,本节内容总结起来有以下3点:
1.三级处理以排放为目的,深度处理以再生利用为目的;
2.深度处理的4项去除目标;
3.不同用途再生水的水质标准要会查对应规范。
[江西]工业污水处理全套图纸(CASS+深度处理)
https://ziliao.co188.com/d62818146.html
知识点:污水的深度处理和三级处理的联系与区别
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
ANO生物脱氮工艺设计计算原则
本节主要讲解生物脱氮工艺设计计算。 01  AO生物脱氮工艺缺氧池容积计算 《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(ANO工艺)。 1.生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。 2.生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。 (1)缺氧区(池)容积,可按下列公式计算:
