土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 幕墙工程之安全环保措施!
幕墙工程之安全环保措施!
发布于:2022-09-07 13:48:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
安全措施
(1)安全防火制度
1)安全生产管理体系:施工单位各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责,建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下,各级领导,各职能部门层层控制,项目经理负责现场管理,并要求每个职工的安全职责是遵章守纪,不违章作业,并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则,明确各级领导,各职能部门,所有操作者和管理者的安全责任,使安全工作层层有人负责。
2)基层施工技术员安全生产责任:认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定,对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责;在生产的计划、布置、检查、总结、评比中,必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,保证在安全条件下进行生产;组织职工学习安全操作规程,并抽考、检查执行情况。对严格遵守安全规章制度,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干、造成事故者,提出惩罚意见;领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动,经常对职工进行安全生产教育、推广安全生产经验;发生工伤事故后,应立即上报,负责查明原因,提出重发的防范措施;监督检查职工正确使用个人劳保用品。
3)安全生产教育制度:新工人人场前应接受三级教育,即对新人场的工人,必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育;对与特殊工种应进行专门教育;经常性举行安全生产活动教育,如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。
4)安全生产检查制度:检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料;检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用;检查各种施工机械性能是否良好、安全装置是否齐全有效;检查施工用电的线路、闸箱、接零接地、漏电保护装置是否符合有关规定;检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管;明火管理是否符合有关规定,防火工具和设施是否齐全;检查各交叉施工和工种间配合施工,是否存在安全问题。
5)防火制度:严肃执行 《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑工地防火的基本措施,加强消防工作领导,现场设消防值班人员,对进场员工进行消防知识教育;各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间距;严禁用场内通道堆放材料;配备消防器材,并有专人管理并定期检查;安全用电,严格按照有关规定安装和使用电气设备。
(2)现场管理
1)作业人员进场前,必须学习现场的安全规定,遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度,进行安全技术交底;广泛宣传、教育作业人员牢固树立 "安全第一"的思想,提高安全意识;
2)必须随时携带和使用安全帽和安全带,防止机具、材料的坠落;
3)作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服,不得裸身作业,要穿适合作业特点的工作鞋,不得穿凉鞋、拖鞋;
4)凡要带人楼内的机械事先必须接受安全检查,合格后方可使用。另外携带电动工具时,必须在作业前先作自我检查,在进入场地时将检查记录交甲方;
5)每天作业前后检查所用工具;
6)作业前清理作业场地,下班后整理场地,不要将材料工具乱放,在作业中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点;
7)不得随意拆除脚手架等临时作业设施,不得已必须拆除脚手架或搭板时,需得到安全人员的允许,作业结束务必复原上述装置;
8)在电焊作业时,必须设置接火斗,配置看火人员;各种防火工具必须齐全并随时可用,定期检查维修和更换;
9)制定安全奖惩制度并严格执行;
10)本工程项目设一名专职安全员,各班组一名兼安全员,加强现场监督检查,由施工员和质检员配合进行现场安全管理。
(3)应急措施
安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则,对可能引起事故发生的因素进行控制和排除,避免事故的发生。
如有工伤事故发生应采取以下措施:
1)如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告;
2)抢救伤员;
3)保护好事故现场;
4)排除险情,防止事故扩大;组织人员、设置警戒,维护好出事周围的正常秩序。
现场发生火警火灾时应采取以下措施:
1要立即组织义务消防人员和职工迸行扑救;
2立即向消防部门报警,并向消防部门提供火情、电器、易燃易爆物等情况和消火栓位置,以便组织有效灭火;
3救火方法要得当;
4电气设备起火:尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,不要向电气设备上泼水救火;
5电石库起火:应用黄沙、干粉灭火;
6化学材料起火:要根据起火物质的性质选择灭火方法,并且要注意防止中毒;
7灭火以后要保护好火灾现场,设专人巡视,以防死灰复燃,并查找火灾原因。
文明措施
(1)文明施工制度
1)建立文明施工责任制,划分区域,明确各自分担责任,及时清除杂物,保持施工现场整洁;助现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房,仓库、材料与构件堆场临时水电管线,要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐,不能乱堆乱放,不应占用道路和通道以及施工工作面;
3)现场水电应有专人管理;
4)工人操作地点和周围必须清洁整齐,要做到边干活边清理;
5)制定严格的成品保护措施,严禁损坏、污染成品;
6)现场各种材料要按甲方规定的位置堆放,堆放场地坚实平整,并有排水措施,材料堆放要按品种、规格分类堆放,要求堆放整齐,易于保管和使用;
7)机械设备应按规定位置安放;
8)严格遵守安全生产制度,做到安全文明施工;
(2)保证措施
1)建立文明施工责任制,明确各级责任,层层控制,层层监督;
2)搞好安装员工的思想文明教育,要求在施工过程中礼貌待人,文明施工;
3)现场安装员工统一着装,要求整洁;
4)建立现场文明管理规章制度,主要由安全员负责检查,项目部全体人员监督,对于违反的,轻则教育、罚款,重则开除;
5)施工中做到工完场清,保证施工现场的整洁、材料码放整齐;
6)搞好与其他施工单位的现场配合,不与其他单位施工人员发出冲突,有矛盾的协商解决;
7)服从总包单位的总体安排,与其他施工单位配合,共同维护施工现场的清洁、整齐、美观;
8)服从总包的统一安排,共同搞好现场的成品保护工作。
环保措施
(1)合理安排作业时间,尽量减少夜间作业,以减少施工时机具噪声污染;避免影响施工现场内或附近居民的休息;
(2)完成每项工序后,应及时清理施工后滞留的垃圾,比如胶、胶瓶、胶带纸等,保证施工现场的清洁;
(3)对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或气体的材料,应作好保管工作,并在挥发过期前使用完毕,以免对环境造成影响。
某玻璃幕墙酒店式公寓分体空调与燃气设计的几点措施
高层建筑金属幕墙铝合金门窗的防雷措施
幕墙工程施工质量通病及其防治措施共16页
知识点:幕墙工程之安全环保措施
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
幕墙工程之制品的运输和保管!
运输 (1)根据工程进度表,应事前同业主、监理、土建协商,就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。 (2)用货车运送制品,且单件装载运输。 (3)运送制品时,要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件,用绳子等固定,为防止倒塌,制品应竖置运送。 收货 (1)收货时,施工副经理、施工员、材料员等均应在场,依据货单对制品的型号和数量等进行确认,同时确认制品在运送中是否有损伤。
