土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 幕墙工程之制品的运输和保管!
幕墙工程之制品的运输和保管!
发布于:2022-09-07 13:45:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
运输
(1)根据工程进度表,应事前同业主、监理、土建协商,就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。
(2)用货车运送制品,且单件装载运输。
(3)运送制品时,要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件,用绳子等固定,为防止倒塌,制品应竖置运送。
收货
(1)收货时,施工副经理、施工员、材料员等均应在场,依据货单对制品的型号和数量等进行确认,同时确认制品在运送中是否有损伤。
(2)与制品同时进场的部件 (连接件、螺栓、螺母、螺钉等),也应对型号、数量、有无损伤等进行确认。
(3)上述内容中如发生数量不足,缺损等问题时,应尽快与总部负责人联系。制品收货确认时,必须有收货人对制品搬人数量的签字认可。
卸货
卸货时使用在现场内的卸货机械 (塔吊等),由专职司机操作。
(l)工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内,然后使用塔吊将其直接送至各安装楼层。
(2)安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点,而且根据施工现场的变化,如要求改变存放地点,应迅速移往所指定的地点。
(3)对于运人的产品,应立即开包。
(4)安装层的货物存放地点的面积应不小于300m2。
保管
(1)产品的保管场所应设在雨水淋不到并且通气良好的地方。
(2)保管过程中,不会因其他工序的施工而需移动的场所。
(3)应避开搬运材料的通道且安全的场所。
(4)应选择距安装现场较近的地方。
(5)根据各种材料的规格,分类堆放,并做好相应的产品标识。
 (6)原则上,组件应竖放,但受场地等限制,亦可平放。另外,尺寸较长的材料以平放为宜。连接件、螺栓等附件则放在仓库保管。
(7)材料应定期进行清点和清理,并作好收发记录。
(8)根据生产安排和生产任务书编制材料计划,合理控制材料用量,防止多领、超领造成材料浪费。
(9)定期检查仓库的防火设施和防潮情况。
成品保护
成品保护职责
(1)班组设值班人员,执行轮班守卫制度,换班时间明确,坚持谁值班谁负责;
(2)值班人员职责范围:所有到场的工具和材料,以及安装上墙的成品和半成品;
(3)值班人员必须格尽职守,严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻,配合工地保安、门卫防止材料和产品损失;
(4)班组下班之前将末安装完的产品集中,并与值班人员进行交接,由值班人员进行清点、核对和看护;
(5)制定相关的项目部奖惩制度,如因值班人员责任所造成的产品损坏或丢失,按责任大小、情节轻重进行处理;
(6)协调与其他有关施工单位的关系,共同维护成品安全;
(7)如其他施工单位在施工过程中损坏已安装完成并移交后的产品,可协同业主、监理,合理追究其有关责任;
成品保护措施
(1)加工与安装过程中,应特别注意轻拿轻放,不能碰伤、划伤,加工好的铝材应贴好保护膜和标签;
(2)加强半成品、成品的保护工作,保持与土建单位的联系,防止巴安装好的幕墙受划伤;
(3)质检员与安全员紧密配合,采取措施搞好半成品、成品的保护工作;
(4)建议总包单位在靠近安装好的玻璃幕墙处安装简易的隔离栏杆,避免施工人员对铝制品、玻璃有意或无意的损坏;
(5)材料、半成品应按规定堆放,安全可靠,并安排专人保管。
保养与维修
(1)幕墙工程竣工验收后,应制定幕墙的保养、维修计划与制度,定期进行幕墙的保养与维修。
(2)幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度,确定清洗幕墙的次数与周期,每年至少应清洗一次。
(3)幕墙在正常使用时,使用单位应每隔5年对玻璃、板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行一次全面检查。
(4)幕墙的检查与维修应按下列规定或请幕墙专业施工单位进行:
1)当发现螺栓松动,应及时拧紧,当发现连接件锈蚀,应除锈补漆或更换;
2)发现玻璃或板材松动、破损时,应及时修补与更换;
3)发现密封胶或密封条脱落或损坏时,应及时修补与更换;
4)发现幕墙构件和连接件损坏,或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时,应及时更换或采取措施加固修复;
5)应定期检查幕墙排水系统,当发现堵塞时,应及时疏通;
6)当五金件有脱落、损坏或功能障碍时,应进行更换和修复;
7)当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后应对幕墙进行全面检查,并视损坏程度进行维修加固。
(5)对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:
1)不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业;
2)检查、清洗、保养维修幕墙时,所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠;
3)在幕墙的保养与维修作业中,凡属高处作业者必须遵守现行行业标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的有关规定。
单元幕墙施工方案及单元幕墙板块的运输
单元幕墙组装运输及安装
玻璃幕墙运输安装工艺规程1
知识点:幕墙工程之制品的运输和保管
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
[易学与建筑].韩增禄.扫描版.pdf
[易学与建筑].韩增禄.扫描版.pdf
