土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅析混凝沉淀池设计计算过程
浅析混凝沉淀池设计计算过程
发布于:2022-09-07 13:47:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
混凝沉淀池设计计算过程
以竖流式为
例1.设中心管内流速 =0.03m/s,采用池数n=60,则每池最大设计流量: =Q/n=0.029m3/s
中心管面积: = / =0.97m22.
沉淀部分有效断面积设污水在池内的上升流速为0.7mm/s,则:F= /v=41.43m23.    沉淀池直径:D= =7.35m﹤8m4.
沉淀池有效水深设沉淀时间T=1.5h,则 =3600vT=3.78m5.
校核池径水深:D/ =1.94﹤3(符合要求)
6.校核集水槽每嘧=米出水堰的进水负荷: = / D=1.26L/s﹤2.9L/s(符合要求,可不另设辐射式集水槽)
7.①剩余污泥干重设进水SS浓度 =250×50%=125mg/L,出水SS浓度 =20mg/L= /f=[( - )aQ-bV ]/f =551.33kg/d剩余污泥的体积量(湿泥量),设污水含水率p=99.5%,则V= T/1000(1-p)=110.27m3/d污泥量为: = +V=871.60 m3/d设污泥清除间隔T=2d,则二沉池中的总泥量为: = T=1743.2m3/d8.
每池污泥体积: = /n=29.05m39.    池子圆锥部分有效容积设圆锥底部直径d=0.4m,截锥高度为 ,截锥侧壁倾角为 = =(D-d)tan /2=4.96m= ( +Rr+ )/3=74.14m3﹤29.05m3(可见池内足够容纳2d的污泥量)10.中心管直径: = =1.11m11.中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离设流速该缝隙的污水流速 =0.02m/s喇叭口直径: =1.35 =1.50m
则: = / =0.31m12.淀池总高度设池子保护高度 =0.30m,缓冲层高度 =0(泥面低),则:H= + + + + =9.35m1.
污泥回流系统的设计与计算
①污泥回流量:根据实验结果污泥回流比可采用50%,即R=0.5污泥回流量为: =RQ/24=3125m3/h
②剩余污泥量:污泥产泥系数Y=0.5,污泥自身氧化率 =0.065= = =333.09m3/d=13.88m3/h14.污泥总量: 每个池污泥量为:  =52.31 m3/h
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
高效混凝沉淀池设计cad图
混凝沉淀池工艺设计cad图
知识点:混凝沉淀池设计计算过程
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
抗浮锚杆种类及计算
随着城市的发展,地上空间已经越来越饱和,地下空间越来越被重视,地下空间的建设层数也越来越多,深度也逐渐加深,抗浮设计也比较普遍。针对当前设计,本文总结了抗浮设计的几种的形式,从适用情况、设计计算及构造做法几个方面介绍了抗浮锚杆。 1、抗浮形式 1.1 配重抗浮 顾名思义,就是采用配重的方式抵抗浮力,一般采用增加底板的回填土实现,增加底板的回填土受力比较直接均匀,且不需要增加底板及顶板配筋,不建议增加顶板的覆土实现,顶板覆土受力不直接,需要底板传力,且不均匀,底板及顶板配筋及截面均需要增大。
