外墙楼梯间墙的稳定问题
对于高层住宅的剪力墙结构中,当楼梯间设置在平面外侧时,楼梯间外侧墙体的外侧无楼板支撑,按照《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D验算楼梯间处剪力墙稳定性时,很不利的情况下,剪力墙的计算高度为全楼通高,这样剪力墙稳定性验算很难满足,如果要通过加厚解决,往往存在隐患,并且墙体得加的非常厚,建筑及使用上也很难接受。
墙体稳定解决措施
对于稳定问题,除了加厚墙体之外,通过结构构件的布置可能收到事半功倍的效果, 最优先的措施应该是从方案上避免设置沿竖向连续多层无楼板约束的单片剪力墙 ,无法避免是要满足稳定验算并采取加强措施。楼梯间在计算的时候,很多人按开洞输入模型计算,但实际上并非是完全开洞,楼梯的平台板以及斜段梯跑板本身是有贡献作用的。
(1)利用平台板做支撑
高层建筑中楼梯间紧邻建筑外墙时, 外墙稳定验算应优先考虑楼梯平台板的贡献。
(2)利用梯段板做支撑
如考虑楼梯平台板贡献墙体稳定不满足时,可考虑梯跑板作为墙的水平支点 。 将梯跑板水平分布筋按受拉钢筋锚入外墙后(施工较复杂),可作为外墙的水平支点,剪力墙稳定计算时墙体的计算高度可取上下梯段板之间的距离,这样就会大大改善墙体稳定的问题。但要注意应 采取有效的措施保证楼梯梯段与剪力墙的可靠连接 , 采取相应的加强措施。必要时,应加大梯跑板厚度,梯板短向钢筋加大并按受拉锚固要求锚入墙内,梯板沿长向板边设置暗梁或钢筋带(参考22G101-2图集相应做法),加大梯板的平面内刚度并给墙体以较大的平面外约束。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
如何做好二次结构的施工1 图纸会审 二次结构的图纸会审非常重要,在前期审阅图纸时,要把施工过程中经常遇到的问题全部提出来,让设计单位确定。 二次结构部分内容应根据结构说明、建筑说明进行施工,但现在个别设计院的建筑说明、结构说明都是套用模板,没有根据项目的特点进行针对性优化。 以相关工作人员多年的施工经验,提出优化建议,明确施工做法,为后续施工提供技术支撑。
