1 图纸会审
二次结构的图纸会审非常重要,在前期审阅图纸时,要把施工过程中经常遇到的问题全部提出来,让设计单位确定。
二次结构部分内容应根据结构说明、建筑说明进行施工,但现在个别设计院的建筑说明、结构说明都是套用模板,没有根据项目的特点进行针对性优化。
以相关工作人员多年的施工经验,提出优化建议,明确施工做法,为后续施工提供技术支撑。
在二次结构图纸中经常会遇到以下常见问题。
(1)内墙、外墙、楼梯间、厨卫间等不同部位用的砌块材料和砌筑砂浆,往往会出现在建筑说明和结构说明中不一致的现象。设计院应明确砌块种类、强度、容重等指标,砌筑砂浆常采用预拌砂浆,图纸设计中一般为传统砂浆,应将传统砂浆转换为预拌砂浆并在图纸会审中明确。
(2)在地下一层和一层楼梯之间经常设计有防火墙,在图纸会审中要提出将防火墙底部楼梯板加宽,便于墙体砌筑,否则后期需进行植筋处理,浪费人工和材料。
(3)墙体的拉墙筋长度、构造柱及腰梁的搭接长度、箍筋的加密区范围都应明确,便于施工和后期决算。
(4)厨卫间等有水房间的止水槛的高度、强度等级,外墙是否设置止水槛等都要明确。
(5)墙顶塞缝采用砖斜砌还是微膨胀细石混凝土塞紧也应明确。
(6)如门洞顶距离结构主梁底很近,可考虑采用挂板方式。
(7)如电梯井采用砖砌,电梯井圈梁位置要严格按照厂家图纸进行施工,可以将电梯井道构造柱、圈梁位置进行深化,通过技术核定的形式联系设计院和电梯厂家进行确认。
2 精心策划
根据图纸和图纸会审中明确的相关做法,对每面墙体进行排版。首先确定砌块的尺寸和灰缝的厚度,然后在平面图中画出构造柱、门边柱的位置,根据墙体净宽度进行水平排布,砌块的错缝尽量设置在砌块中间。垂直方向根据墙体净高、腰梁高度和墙顶塞缝高度进行排布,尽量采用整砖,模数不够可以在底部用水泥标准砖进行找平。在墙体排布时也要考虑周边墙体,如周边墙体是卫生间隔墙或有止水槛,也要通过水泥砖进行找平,否则两面墙的马牙槎错缝会非常不美观。应采用4~5?cm微膨胀C25细石混凝土封堵密实,封堵必须等下面墙体砌筑完成15?d后进行。将每面墙的排布图进行确认,同时张贴到现场,让作业人员都能清楚掌握。
图1??墙体排布示意
3 施工过程
放线:应根据图纸规划的墙体位置在现场弹出墙体线和控制线,不可为了省事不弹控制线,控制线可以为后续墙面抹灰等提供依据,同时要将楼层建筑1m线弹到墙柱上。
植筋:一般构造柱底部钢筋采用预留 法,其余二次结构钢筋采用后植筋法,如果在模板上开洞预留钢筋,模板拆除会比较困难,同时模板损耗也比较大。如今个别项目楼面上预留构造柱钢筋很随意,而且4根主筋捆绑在一起,没有很好的固定措施,在浇筑混凝土过程中容易造成偏位,重新植构造柱钢筋时,如果层高不高可以植长筋(图2), 减少搭接头的同时不需加密箍筋,降低成本。在二次结构植筋配料时尽量把一次结构的短料、废料消耗掉。要严格按照排版图和放线位置进行植筋,植筋深度和清孔非常关键,有的孔内灰没有清除干净就植筋,现场用手拔就可将其拔出,拉拔力无法达到要求。施工员往往不会在构造柱顶部植筋位置放线,作业人员为了防止打偏,就会有意将钢筋集中在中间位置,构造柱绑扎完成后效果非常差,所以构造柱顶部也要划线。植筋完成要按照要求进行拉拔试验,这项工作在现场往往会滞后,有时墙体砌筑完成了仍未做拉拔,有的甚至边植筋边砌墙,所以施工过程中要严格按照工序进行施工。
图2??构造柱植长筋
止水槛施工:止水槛浇筑前地面要冲洗干净,否则浇筑完成后易形成渗水通道,止水槛支模尽量采用木夹具(图3),钢筋卡箍和模板卡箍有时加固效果较差。木夹具可以周转重复使用,还可以用在加固腰梁上。
(b)
图3??木夹具示意
(a)规格示意;(b)木夹具现场照片
墙体砌筑:在墙体砌筑前底部一定要进行找平,可以在构造柱钢筋上用红胶带贴出建筑1m线,然后带线进行找平。在墙体砌筑前要先选好砌块,尽量选择色差小、完整性好的砌块。由于砌块本身尺寸也有一定偏差,首先要保证正面墙的垂直度平整度达到规范要求。墙体排布严格按照排版图进行施工,马牙槎先退后进,上下保持一致。砌块切割时个别工人图省事直接用斩斧进行切割或用锯子四周切缝,然后用锤子敲打,切割观感非常差,应采用专用切割机进行切割,切割时注意扬尘控制。墙体拉墙筋严格按照图纸要求进行摆放,100?mm厚墙体也要放两根。每砌筑几皮砖就要进行检查,微调时严禁用铁锤在砌块表面进行敲打,要采用橡皮锤。墙体灰缝一定要饱满,特别是外墙灰缝,若不饱满容易造成渗漏水隐患,墙体砌筑完成要对灰缝进行浇水养护。如果外墙采用砌块自保温,灰缝的导热系数也要进行检测,这个细节在施工过程中往往被忽视。风井、管道井等封闭墙体砌筑时墙体内侧采用边砌边抹。墙体砌筑现场照片如图4所示。
图4??墙体砌筑现场
在墙体砌筑过程中还要注意墙内管线的配合施工,现在常规做法是先砌墙后开槽,但现在较多项目先安装管线后砌墙。砌墙时要注意成品保护,不能随意破坏线管。如发现图纸将PZ30箱设计在100?mm厚墙体上,应建议设计单位改在200?mm厚墙体上。如100?mm厚墙体放置PZ30箱,墙体会被全部打通,同时箱体部位管线也较多,后期抹灰时不易施工。后期水电二次配管不能在墙体上开水平槽。
模板支设:在施工时一般在墙体砌筑到腰梁位置后,先进行腰梁支模,腰梁混凝土浇筑完成后再砌筑腰梁以上墙体,最后支构造柱模板。在支模前,模板和墙体接触位置做好防漏浆措施,常规做法是在墙体上贴海绵条,若使用此工艺后期铲除海绵条要花费很大精力,现在常采用反贴海绵条或钉三角条的施工工艺。模板上要涂刷脱模剂,严禁采用步步紧进行加固,采用步步紧会在砌块上开洞,破坏砌块强度的同时造成渗漏水隐患,所以加固必须采用对拉螺杆的形式。构造柱顶部钉簸箕口,便于混凝土浇筑。在支设门过梁时一定要按照建筑1m线进行 控制。
混凝土浇筑:二次结构混凝土浇筑往往采用自卸混凝土,混凝土有时放置时间太长,和易性很差,容易造成蜂窝麻面,可以采用小型固定泵进行浇筑。二次结构振捣一般采用表面振捣的方式,有时用锤子敲打效果较差。窗台在混凝土收光时要往外结构找坡。
墙顶塞缝:在墙体砌筑完成14?d后进行墙顶塞缝,如采用水泥砖斜砌,两侧和中间采用定制三角预制水泥块,如采用细石混凝土进行封堵,必须掺加膨胀剂,配合比严格按照方案执行。
验收:墙体砌筑完成后在墙体写明砌筑人姓名和砌筑时间,质检人员在墙体上写出平整度和垂直度偏差值。
4 总结
住宅工程的二次结构工程量较大,在施工前要精心策划,墙体排版图至关重要,不要流于形式,要能真正做到指导施工。二次结构质量控制要点比较琐碎,过程跟踪和精细化管理非常关键。在施工过程中要和水电安装单位互相配合好,不要遗忘留洞位置,同时做好成品保护。施工前期应读透图纸,然后进行创优策划,最后通过精心施工,一定能够打造出精品工程。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
欧美木结构办公建筑案例分析及发展方向1??斯沃琪新总部 1.1??项目概况 在谷歌网站上输入“斯沃琪新总部”,半秒钟即可得到750万条结果。这是一栋名副其实的超级网红建筑。世界著名时尚腕表生产商斯沃琪新总部(New Swatch HQ),位于瑞士首都伯尔尼市以北约40km的比尔(biel)镇,是迄今为止世界上最大的木结构办公建筑。
