一、地基基础工程
1、按照设计和规范要求进行基槽验收。
2、按照设计和规范要求进行轻型动力触探。
3、地基强度或承载力检验结果符合设计要求。
4、复合地基的承载力检验结果符合设计要求。
5、桩基础承载力检验结果符合设计要求。
6、对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录。
7、填方工程的施工应满足设计和规范要求。
二、钢筋工程
1、确定细部做法并在技术交底中明确。
2、清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。
3、对预留钢筋进行纠偏。
4、钢筋加工符合设计和规范要求。
5、钢筋的牌号、规格和数量符合设计和规范要求。
6、钢筋的安装位置符合设计和规范要求。
7、保证钢筋位置的措施到位。
8、钢筋连接符合设计和规范要求。
9、钢筋锚固符合设计和规范要求。
10、箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。
11、悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求。
12、后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求。
13、钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。
三、混凝土工程
1、模板板面应清理干净并涂刷脱模剂。
2、模板板面的平整度符合要求。
3、模板的各连接部位应连接紧密。
4、 竹木模板面不得翘曲、变形、破损。
5、框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。
6、楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况。
7、楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。
8、严禁在混凝土中加水。
9、严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中。
10、各部位混凝土强度符合设计和规范要求。
11、墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求。
12、混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求。
13、混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。
14、后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。
15、后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。
16、按规定设置施工现场试验室。
17、混凝土试块应及时进行标识。
18、同条件试块应按规定在施工现场养护。
19、楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力。
四、钢结构工程
1、焊工应当持证上岗,在其合格证规定的范围内施焊。
2、一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。
3、高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求。
4、钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。
5、钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。
6、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。
7、薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。
8、钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。
9、多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。
10、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后,所测挠度值符合设计和规范要求。
五、装配式混凝土工程
1、预制构件的质量、标识符合设计和规范要求。
2、预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。
3、夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。
4、预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。
5、后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。
6、预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求。
7、预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求。
8、后浇筑混凝土强度符合设计要求。
9、钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求。
10、钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满。
11、预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求。
12、预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求。
13、后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求。
六、砌体工程
1、砌块质量符合设计和规范要求。
2、砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求。
3、严格按规定留置砂浆试块,做好标识。
4、墙体转角处、交接处必须同时砌筑,临时间断处留槎符合规范要求。
5、灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求。
6、构造柱、圈梁符合设计和规范要求。
七、防水工程
1、严禁在防水混凝土拌合物中加水。
2、防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求。
3、中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求。
4、水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。
5、地下室卷材防水层的细部做法符合设计要求。
6、地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。
7、地面防水隔离层的厚度符合设计要求。
8、地面防水隔离层的排水坡度、坡向符合设计要求。
9、地面防水隔离层的细部做法符合设计和规范要求。
10、有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求。
11、屋面防水层的厚度符合设计要求。
12、屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求。
13、屋面细部的防水构造符合设计和规范要求。
14、外墙节点构造防水符合设计和规范要求。
15、外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求。
八、装饰装修工程
1、外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。
2、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。
3、外门窗安装牢固。
4、推拉门窗扇安装牢固,并安装防脱落装置。
5、幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。
6、幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。
7、应按设计和规范要求使用安全玻璃。
8、重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
9、饰面砖粘贴牢固。
10、饰面板安装符合设计和规范要求。
11、护栏安装符合设计和规范要求。
九、给排水及采暖工程
1、管道安装符合设计和规范要求。
2、地漏水封深度符合设计和规范要求。
3、PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求。
4、管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。
5、室内、外消火栓安装符合设计和规范要求。
6、水泵安装牢固,平整度、垂直度等符合设计和规范要求。
7、仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作。
8、生活水箱安装符合设计和规范要求。
9、气压给水或稳压系统应设置安全阀。
十、通风与空调工程
1、风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。
2、防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。
3、风机盘管和管道的绝热材料进场时,应取样复试合格。
4、风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。
5、风管穿过墙体或楼板时,应按要求设置套管并封堵密实。
6、水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。
7、空调水管道系统应进行强度和严密性试验。
8、空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。
9、防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。
十一、建筑电气工程
1、除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材。
2、接地(PE)或接零(PEN)支线应单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
3、接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。
4、电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。
5、母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。
6、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。
7、交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。
8、灯具的安装符合设计要求。
十二、智能建筑工程
1、紧急广播系统应按规定检查防火保护措施。
2、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。
3、火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。
4、消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。
5、当与电气工程共用线槽时,应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
跟着《招标投标法实施条例》查围标串标招标采购环节是舞弊高发区,围标串标则像牛皮癣一样难以根除,令企业深恶痛绝。围标串标现象背后有些是工作人员责任心、专业能力缺失所致,更多则是个人舞弊的驱动。 审计查围标串标,好像一个猫捉老鼠的游戏。审计人员不断掌握和提升审计的方法技巧,发现了一个又一个围标串标的案例。仔细分析这些案例发现,其实《招标投标法实施条例》四十条和四十一条已清晰地告诉了我们审计的思路。
