土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 甲方以审计未完成为由拒付工程款
甲方以审计未完成为由拒付工程款
发布于:2022-09-07 09:41:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在建工领域,很多工程项目都是政府投资或国有资本投资的,这类工程,到了结算阶段,必须报送财政部门审计,而甲方一般也会在合同中约定,最终结算工程款要以审计结论为依据。
不管乙方有没有签订这样的条约,审计都是必然会进行的,与此同时,我国的法律法规并没有对政府审计的时限进行相关规定,因此,在实践中,很容易出现工程完工后财评审计久拖不决的情况,甲方就以审计还未完成为由拖欠工程款。
这就是所谓的“久拖不审”“久审不决”现象,事实上,有不少工程项目,施工单位早已施工完成并且交付,仅仅因为相关部门一直没有出具审计报告,导致工程款一直拿不到。面对这种情况,施工方该如何应对呢?
  审计条款的效力
要想应对前文的问题,首先要明确施工合同中,关于审计条款的效力问题。判断此类条款是否有效,关键要看该条款是否与现行的法律、行政法规相抵触。一般来说,只要不违法,原则上就有效。不过需要注意的是,这类条款必须明确表述为“政府审计”,必要时,甚至需要明确具体的审计部门,如果仅表述为“审计”二字,不得推定为政府审计条款。
此前,国务院曾发布过《保障中小企业款项支付条例》(行政法规),其中规定:“机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据,但合同另有约定或者法律、行政法规另有规定的除外。” 根据这一条规定,如果合同中约定了以政府审计结论作为工程结算依据的条款,应当视为有效,施工单位不能据此要求甲方以鉴定或者第三方审计方式确定工程款。
  乙方应对方法
根据法律法规的规定,除合同另有约定,当事人请求以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据的,一般不予支持。因此,如果合同中没有约定的话,甲方以审计未完成为由拒付工程款是站不住脚的,可以直接起诉。
但正如前文所言,审计条款原则上是合法有效的,如果签合同时有约定,这时候要想尽快拿到工程款,就要从其他方面想办法了。
首先,乙方可以依照合同中约定的工程款支付最晚期限向甲方主张工程款。 一般而言,即便是约定了审计条款,也不可能是无限制的,在签订合同的时候,施工单位也应该注意这一点,要约定一个支付工程款的底线日期,或者约定审计的底限日期。到达底限日期还没完成审计,则可以提出采取一些补救措施,比如申请司法鉴定。
其次,就算合同约定了明确的政府审计部门,但是该部门拒绝审计或者明确表示不予审计的,乙方可以直接通过申请司法鉴定的方式确定工程款。
最后,如果甲方存在不积极、不主动推进审计工作的情况,施工单位可以进行催告,并要求限时答复,否则施工单位可以要求以送审价为依据支付工程款,或者申请司法鉴定。
  结语
总的来说,审计条款对施工单位来说是极为不利的,一旦签订了此类条款,且甲方不存在故意拖延审计的情况,施工单位要想突破审计,就很困难了。
不过,也有好消息,此前,国务院曾公布过《行政事业性国有资产管理条例》,其中明确规定:各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年。实践中,施工单位也可以此为根据主张因未完成审计而被拖欠的工程款。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
限额设计二审判决:含钢量超限额指标5%,设计院被扣除120万
一、案例概况 内蒙古某设计院与呼市某投资有限公司工程设计合同纠纷: 工程设计限额赔偿反诉案件 案情简介:投资公司反诉称,由于设计院提供的施工图纸中钢筋和混凝土含量超出了设计院投标文件承诺的限额,使投资公司成本加大,仅材料费多增加1200万元,由于设计院提交图纸超出限额设计指标的5%,设计人应当按约定同意从设计费中扣除增加成本的10%作为对投资公司的补偿即120万元。
