土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖保温层及其材料选择
地暖保温层及其材料选择
发布于:2022-09-07 09:38:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地暖系统中,有一个容易被用户忽略的结构-地暖保温层,我们经常听到身边安装过地暖的业主抱怨使用费用过高,究其原因大多是地暖的保温层不达标,系统不具备较好的节能性,才致使地暖费用月月攀升。
1、地暖保温层的概念和作用
    地暖保温层的作用就是提高整个地暖系统的保温效果,达到一定的节能作用。     它位于构造层(原始地面)之上,地暖管之下,是地暖四系统中必不可少的一部分。
      地暖安装使用后,可以使室温维持在一个温度上,那么这又是如何做到的呢?地暖安装中的保温层又起到了什么作用呢?
      下面我们就来了解一下:
      我们知道地暖安装的散热量包括两部分,向上的散热量和向下的散热量。 向上的是有效散热量,就是被我们有效利用的能量。 向下的散热量就是热损失。 系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,必须认真进行。
       试运行时,在通过空气的辐射将热量加热到整个空间,是需要那么长时间的地暖的开启到加热需要这么长时间,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。 地暖安装如果不加保温,大量的热将白白流走,经过热传导流向大地。 这 显然部合理也部节能。
       我们知道, 初始加热时,调试热水升温应平缓,温控器是占工作的重心地暖的房间,温度的上升和下调都是缓慢的,供水温度好逸家暖通应控制在此当时环境温度高10度左右,且不应高于32度,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3度,直到达到设计供水温度。 在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 因此我们必须做地暖安装保温。
2、地暖保温层一般指哪些?
 广义上 ,地暖保温层指地面施工时能起到直接保温作用,或者辅助保温的一些材料,即保温板、反射膜、边界保温条、铝箔胶带等地暖辅材。 狭义的 地暖保温层一般单指起主要保温作用的保温板。
3、地暖通常使用的保温材料类型及特点
(1)EPS(发泡式聚苯乙烯)
       EPS泡沫塑料板是一种热塑性材料,其生产过程需要可挥发性的聚苯乙烯颗粒,经过高温水蒸汽预发、熟化、成型、陈化、切割等几个步骤生产而成。EPS具有优良的绝热系数、透湿系数、抗挠曲度等综合性能,因此在建筑领域被广泛的应用于墙体的外墙外保温、内墙保温和地暖保温工程中。
     不过EPS在陈化过程中会释放发泡时积聚的内部水蒸气,陈化时间越长,密度损失越大,抗压强度就越小,这就要求在地暖施工中
必须使用高密度EPS地暖保温板 ,克服由EPS的密度损失导致的抗压强度降低的问题。
(2)XPS(挤塑式聚苯乙烯)
        XPS是聚苯乙烯颗粒与助剂混炼熔融后,与发泡剂混合,在模具处直接挤出成型的闭孔型、有机保温材料。
       XPS制造过程中,聚苯乙烯颗粒从室温升至200摄氏度,颗粒从固态变成液态,加入助剂后在螺杆中进行混炼推进。在模具处挤出时,压力从原来的10MPA直接降低至标准室内气压。聚苯乙烯溶液从液态重新转化为固态,高压液态发泡剂变为气态,从而在板材内部产生蜂窝闭孔结构,达到优秀的保温效果。
二、地暖保温材料的选择:XPS与EPS哪个好些?
     目前市场上地暖保温材料五花八门,主流保温产品XPS和EPS之争也是异常激烈。自从上海绿羽从欧洲引进模块产线之后,国内山寨市场便一发不可收拾,各种模块漫天飞舞。消费者也被暖通公司一套一套说的难以决策,到底如何选择?以下稍作梳理:
1、概念、原料、工艺
1)啥是XPS?啥又是EPS?
       挤塑板,又名XPS板 、挤塑聚苯板、挤塑聚苯乙烯泡沫板,目前市场上最成熟的保温材料之一。 聚苯板,又名EPS板 、苯板、泡沫板、可发性聚苯乙烯泡沫板。
2)原料是否相同?
      原材料实际上是相同的,生产工艺不一样,产生了不同的物理特征。聚苯乙烯泡沫塑料分为 膨胀性EPS 和 连续性挤出型XPS 。就是说挤塑板和聚苯板都是以聚苯乙烯树脂为原料生产的。由于分子链不一样,原料呈现出不一样的物理特性。
3)生产工艺不同
      挤塑板是连续挤出成型,在挤塑成型的过程中需要添加不同的催化剂,就是暖通公司说的发泡剂,这个涉及到环保性。不好板子基本都是煤气、甲烷、氟利昂、工业酒精作为发泡剂,板子确实会有害。好的板子采用二氧化碳作为发泡剂,但是对生产设备和工艺要求极高。聚苯板是模具成型,发泡剂为水蒸气,后续需要烘干,环保性要有保障一点。
2、保温性能的差别
 1) XPS具有完美的闭孔蜂窝机构,其结构的闭孔率达到99%以上,具有极低的吸水率(几乎不吸水)和热导率。
2)EPS保温板的闭孔结构不及XPS,吸水性相对较差,做地暖保温需要覆膜防水或者表面自结皮工艺。两种材料相似度很高,抗压强度、导热系数、阻燃性、耐温耐候性、比热容、线性膨胀系数、抗冲击强度、尺寸稳定性、表观密度等都相差甚微。
3、应用范围
     XPS挤塑板与EPS聚苯板基本算是同父(原料)异母(生产工艺)的兄弟,所以很多应用领域有一定的相互替代性。具体如下:
   1) EPS聚苯板广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品,工业铸造等领域。在建筑节能中主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。
    2) XPS挤塑板广泛应用于建筑物屋面保温、地暖保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、机场跑道隔热层、高速铁路路基等。
4、小结与建议
     保温材料的品质和施工是决定地暖品质的重要部分。材料用不好也会有害挥发影响家人健康。害怕材料品质没保证、害怕师傅工艺做不好就选EPS模块产品。毕竟材料集成化了,盘管也标准了。如果工艺、材料环保都有保障就选XPS白晶板,这是套系材料板、网、膜、卡钉、铝箔胶带缺一不可,施工繁琐谨防乙方做小动作,以次充好、玩狸猫换太子的行为。
      最后,地暖施工中常常还又用到边角保温层,这有用吗?肯定有用的,看看下面的介绍:
地暖边角隔热层的作用
    一方面,是地面受热后水泥蓄热层膨胀 起到缓冲,如果没有安装边角保温条,水泥蓄热层膨胀时墙面会阻挡水泥蓄热层膨胀,这时墙边的水泥层将翘起,直接导致面材开裂。
     另一方面,边角保温条一边有一条塑料薄膜与反射膜粘贴,阻挡水泥沿着边缝往下流淌。不然的话墙角会被水泥顶住保温板带着水泥层翘起,这样会引起二大后果,一个后果是要把墙角水泥层拉平势必加厚水泥蓄热层浪费材料 浪费能源。另一个后果是人走到墙边时地面会有响声。因此边角保温条的作用是非常大的。
转自机电杂谈,版权属于原作者,供学习交流。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和计算软件计算书就更好了
    2022-09-08 08:37:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
膨胀罐 缓冲水箱 压差旁通阀 空调水管径参考选型表
本文来源:制冷世界 膨胀罐参考选型表 制冷量(KW) 膨胀罐容积(L) 配套配件 <12.5 5 自动补水阀及泄压阀 12.5~25 8 25~45
