土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀罐 缓冲水箱 压差旁通阀 空调水管径参考选型表
发布于:2022-09-05 13:21:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文来源:制冷世界
膨胀罐参考选型表
制冷量(KW)
膨胀罐容积(L)
配套配件
<12.5
5
自动补水阀及泄压阀
12.5~25
8
25~45
12
45~75
19
75~112.5
24
112.5~150
36
注:
①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。
②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。
③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
储能(缓冲)水箱参考选型表
制冷量(KW)
水箱容量(L)
安装要求
<20
60
安装在回水端,高进低出,顶部安装排气阀
20~45
100
45~70
200
70~130
300
  注:
①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。
②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
压差旁通阀参考选型表
制冷量(KW)
压差旁通阀口径
压差旁通阀选型
建议设定值
<12.5
DN20
ADP系列全通可视压差旁通阀
空调0.7~1.5bar
地暖设定值0.3~0.7bar
空调和地暖同一泵时0.7~1.5bar
12.5~25
DN25
25~45
DN32
45~70
DN40
70~100
DN50
  注:
①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。
②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。
③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。
空调水管径选型表
流量(m3/h)
管径
参考流速(m/s)
管径(英寸)
参考制冷量(KW)
管内水容量(kg/m)
DN25
0.566
0.491
1-2
DN32
0.346-0.691
1-1/4
6-12
0.804
2-4
DN40
0.442-0.884
1-1/2
12-24
1.256
5-7
DN50
0.707-0.99
1.963
8-17
DN65
0.577-1.227
2-1/2
46-100
3.317
18-26
DN80
0.995-1.437
5.024
27-44
DN100
0.955-1.556
7.85
常用公式:
①流量(m3/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);
②水流量(m3/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水差℃);
③5℃温差时,水流量(m3/h)=0.172 x 制冷量(KW)
注:
采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水采暖平衡调节的实现
知识点:热水采暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 室内系统 1.垂直单管顺流式系统 已有建筑的室内供暖系统多为垂直单管顺流式系统,其中有垂直单管串联式、垂直单管带跨越式系统和垂直单双管混合式系统。 由于每组散热器上没有设置温控调节工具,加上散热器的富裕量一般偏大,运行时循环流量又不足,产生上热下冷的垂直失调是显而易见的。尤其是垂直单管串联式系统的失调更明显,其次是垂直单管带跨越式系统,垂直单双管混合式系统的情况要好一些,举例而言,一般建筑七层楼顶层的温度能达到20-22℃,而在一、二层室内温度仅13-16℃,温差6-7℃,这是由于水平失调,而且远端流量减少,所以远端的垂直失调要比近端严重,因而上下层的温差自然就大。
