土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋的品种与规格,热轧钢筋和冷加工钢筋的材料特性,学习了
发布于:2022-09-07 09:38:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
9-1-1 钢筋品种与规格
混凝土结构用的普通钢筋,可分为两类:热轧钢筋和冷加工钢筋(冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋)。冷拉钢筋与冷拔低碳钢丝已逐渐淘汰。余热处理钢筋属于热轧钢筋一类。热轧钢筋的强度等级由原来的I级、II级、III级和IV级更改为按照屈服强度(MPa)分为235级、335级、400级、500级。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第4.2.1条规定:普通钢筋宜采用热轧带肋钢筋HRB400级和HRB335,也可采用热轧光圆钢筋HPB235和余热处理钢筋RRB400级;并在条文说明中提倡用HRB400级(即新III级)钢筋作为我国钢筋混凝土结构的主力钢筋。该设计规范尚未列入HRB500级钢筋。冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋因已有专门规程《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95-1995)和《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》(JGJ115-1997)可供参考。
9-1-1-1 热轧钢筋
热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋,分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋两种。热轧光圆钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)的规定。热轧带肋钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。
1.尺寸、外形和重量
热轧钢筋的直径、横截面面积和重量,见表9-1。热轧带肋钢筋的外形,见图9-1。
热轧钢筋的直径、横截面面积和重量表9-1
公称直径
(mm)
内径
(mm)
纵、横肋高h1、h2
(mm)
公称横截面面积
(mm2)
理论重量
(kg/m)
6
5.8
0.6
28.27
0.222
8
7.7
0.8
50.27
0.395
10
9.6
1.0
78.54
0.617
12
11.5
1.2
113.1
0.888
14
13.4
1.4
153.9
1.21
16
15.4
1.5
201.1
1.58
18
17.3
1.6
254.5
2.00
20
19.3
1.7
314.2
2.47
22
21.3
1.9
380.1
2.98
25
24.2
2.1
490.9
3.85
28
27.2
2.2
615.8
4.83
32
31.0
2.4
804.2
6.31
36
35.0
2.6
1018
7.99
40
38.7
2.9
1257
9.87
50
48.5
3.2
1964
15.42
注:1.表中理论重量按密度为7.85g/cm3计算;
2.重量允许偏差:直径6~12mm为±7%,14~20mm为±5%,22~50mm为±4%。
月牙肋钢筋表面及截面形状
带肋钢筋的横肋与钢筋轴线夹角β不应小于45°,当该夹角不大于70°时,钢筋相对面上横肋的方向应相反。横肋的间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍。横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45°。钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%。
2.化学成分
热轧钢筋牌号和化学成分(熔炼分析),应符合表9-2的规定。
热轧钢筋的化学成分表:
强度等级代号
牌号
化学成分(%)
C
Si
Mn
V
Nb
Ti
P
S
不大于
HPB 235
Q235
0.14~0.22
0.12~0.30
0.30~0.65
0.045
0.050
HRB 335
20MnSi
0.17~0.25
0.40~0.80
1.20~1.60
0.045
0.045
HRB 400
20MnSiV
0.17~0.25
0.20~0.80
1.20~1.60
0.04~0.12
0.045
0.045
20MnSiNb
0.17~0.25
0.20~0.80
1.20~1.60
0.02~0.04
0.045
0.045
20MnTi
0.17~0.25
0.17~0.37
1.20~1.60
0.02~0.05
0.045
0.045
3.力学性能
热轧钢筋的力学性能,应符合下表的规定:
根据需方要求,可供应满足下列条件的钢筋:
(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于1.25;
(2)钢筋实测屈服点与表9-3规定的最小屈服点之比不大于1.30。
根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。其试验方法详见9-1-2-3节钢筋冷弯性能。
9-1-1-2 余热处理钢筋
余热处理钢筋是经热轧后立即穿水,进行表面控制冷却,然后利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋。余热处理钢筋应符合《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-1991)的规定。
余热处理钢筋的表面形状同热轧带肋钢筋;其化学成分与20MnSi钢筋相同,力学性能见表:
9-1-1-3 冷轧带肋钢筋
冷轧带肋钢筋是热轧圆盘条经冷轧或冷拔减径后在其表面冷轧成三面或二面有肋的钢筋。冷轧带肋钢筋应符合国家标准《冷轧带肋钢筋》(GB13788-1992)的规定。
冷轧带肋钢筋的强度,可分为三种等级:550级、650级及800级(MPa) 。其中,550级钢筋宜用于钢筋混凝土结构构件中的受力钢筋、架立筋、箍筋及构造钢筋;650级和800级钢筋宜用于中小型预应力混凝土构件中的受力主筋。
1.尺寸、外形和重量。
冷轧带肋钢筋的外形见图9-2。肋呈月牙型,三面肋沿钢筋横截面周围上均匀分布,其中有一面必须与另两面反向。肋中心线和钢筋轴线夹角β为40°~60°。肋两侧面和钢筋表面斜角α不得小于45°。肋间隙的总和应不大于公称周长的20%。冷轧带肋钢筋的尺寸、重量及允许偏差见表:
冷轧带肋钢筋的直径、横截面面积和重量表9-5
公称直径d
(mm)
公称横截面积
(mm2)
理论重量
kg/m
(4)
12.6
0.099
5
19.6
0.154
6
28.3
0.222
7
38.5
0.302
8
50.3
0.395
9
63.6
0.499
10
78.5
0.617
12
113.1
0.888
注:重量允许偏差±4%。
2.化学成分
冷轧带肋钢筋牌号与化学成分(熔炼分析),应符合表9-6的规定。
3.力学性能
冷轧带肋钢筋的力学性能,应符合表9-7的规定。钢筋的强屈比σb/Q0.2应不小于1.05。当进行冷弯试验时,弯曲部位表面不得产生裂纹。
9-1-1-4 冷轧扭钢筋
冷轧扭钢筋是用低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%)经冷轧扭工艺制成,其表面呈连续螺旋形(图9-3)。这种钢筋具有较高的强度,而且有足够的塑性,与混凝土粘结性能优异,代替HPB235级钢筋可节约钢材约30%。一般用于预制钢筋混凝土圆孔板、叠合板中的预制薄板,以及现浇钢筋混凝土楼板等。
图9-3 冷轧扭钢筋
冷轧扭钢筋应符合行业标准(冷轧扭钢筋)(JG3046-1998)的规定。其规格与力学性能分别见表9-8与表9-9。
冷轧扭钢筋规格表9-8
类型
标志直径
d(mm)
公称截面面积
A(mm2)
轧扁厚度
t(mm)
不小于
节距
l1(mm)
不大于
公称重量
G(kg/m)
I型矩形
6.5
29.5
3.7
75
0.232
8.0
45.3
4.2
95
0.356
10.0
68.3
5.3
110
0.536
12.0
98.3
6.2
150
0.733
14.0
132.7
8.0
170
1.042
II型菱形
12.0
97.8
8.0
145
0.768
注:实际重量和公称重量的负偏差不应大于5%。
冷轧扭铜筋力学性能表9-9
标志直径
d(mm)
抗拉强度
σb(MPa)
伸长率
δ10(%)
冷弯
符号
不小于
弯曲角度
弯心直径
6.5~14.0
580
4.5
180
3d
φt
注:冷弯试验时,受弯部位表面不得产生裂纹。
9-1-1-5 冷拔螺旋钢筋
冷拔螺旋钢筋是热轧圆盘条经冷拔后在表面形成连续螺旋槽的钢筋。山东省地方标准《冷拔螺旋钢筋混凝土中小型受弯构件设计与施工暂行规定》(DBJ 14-BG 3-96),可供参考。
冷拔螺旋钢筋的外形见图9-4。其规格与力学性能分别见表9-10与表9-11。
冷拔螺旋钢筋生产,可利用原有的冷拔设备,只需增加一个专用螺旋装置与陶瓷模具。该钢筋真有强度适中、握裹力强、塑性好、成本低等优点,可用于钢筋混凝土构件中的受力钢筋,以节约钢材;用于预应力空心板可提高延性,改善构件使用性能。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
住建部:9月15日后,全面禁止使用这9项施工工艺、设备和材料!
日前,住建部印发的 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》 明确: 2022年6月15日后,新开工项目 不得 在限制条件和范围内 使用 本《目录》所列 限制类 施工工艺、设备和材料。 2022年9月15日 后, 全面停止 在 新开工项目
