土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在每次合入开关时,总烧用于隔离PLC的继电器?
发布于:2008-03-30 15:15:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂电压等级为220KV,开关用的是平高生产的GIS开关.最近发现在每次合入开关时,总会把用于隔离PLC的继电器烧毁,并且多数为向PLC输入油风冷信号类的继电器.此继电器损坏的原因多为整流桥击穿,但是关键是次整流桥中二极管的耐受电压在1500V左右,而我厂供给次继电器的电压为110V.
问题是:为什么总在开关合入的时候会出现此类情况?并且只烧毁油风冷系列的继电器?两者没有任何关系.
补充:厂家的意见是,厂内的接地系统不好,理由似乎很牵强,为什么只是其中的一台出现这种情况,其他组没有这种情况啊.
请求大家给予分析,感谢!
反馈:在上述情况都核实后,问题仍然没有解决,我怀疑为电缆屏蔽单端接地并且接地效果不好引起的,两侧的电缆屏蔽均接地后,现在已经过了2周多,没有再发生上述问题,但是还是没有分析明白是什么原因?
大家给点意见,是什么原因????????????????
  • a13-zm
    a13-zm 沙发
    好像哪里看到类似情况,忘了!关注中
    2008-04-01 23:24:01
  • my_tulip1
    my_tulip1 板凳
    关注中......................................................
    2008-03-30 15:51:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
IO、3I0、U0、3U0的区别?
IO、3I0、U0、3U0的区别?接地时产生的是IO、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,两者差别在哪里?
