土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 轻钢龙骨隔墙施工指引
轻钢龙骨隔墙施工指引
发布于:2022-09-07 09:23:07 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
目录
1、什么是轻钢龙骨隔墙
2、相关规范
3、该墙体优缺点
4、使用范围
5、施工工艺及通用施工图
1、什么是轻钢龙骨隔墙
轻钢龙骨隔墙是以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板、硅钙板、人造木板、水泥纤维板等作为墙面板,隔墙内满铺吸音防火棉的一种室内隔墙。
市面上的价 格:
市面上的轻钢龙骨隔墙造价通常按平方计算, 以一线城市为例,普通75型轻钢龙骨隔墙平均价格为 100-200元/㎡。 具体价格需依照当地的定额价计算。
△轻钢龙骨隔墙整体框架
△轻钢龙骨隔墙
△弧型轻钢龙骨隔墙
2、相关规范
轻钢龙骨隔墙规范参考:
1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
3.《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
4.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001
△轻钢龙骨隔墙安装规范
3、该墙体优缺点
优点:
1.自身质量较轻: 轻钢龙骨的质地比较轻,不需要设置地梁,是一般楼板都能承受的荷载。
2.可快速拆改: 轻钢龙骨隔墙可模块化安装,安装施工效率高。拆卸时可使用磨机进行拆除,可无尘快速拆除墙体。
3.成本较低: 相对于传统的砖墙砌筑的方法,轻钢龙骨隔墙的成本较低,不需要水泥沙子砌筑。
4.防火、环保: 通常轻钢龙骨隔墙是由轻钢龙骨、石膏板、防火保温棉组成,所以它的耐火性能非常好。
缺点:
1、防潮效果不佳: 相对于砖墙砌筑的方法,轻钢龙骨隔墙的防潮效果不佳。
2、隔音效果不佳: 相对于砖墙砌筑的方法,轻钢龙骨隔墙比不上砖墙的隔音效果。
在轻钢龙骨隔墙里满铺防火保温棉,能提升隔墙的隔音性能,能满足一般场所的隔音要求。
3、不能用于防盗空间: 轻钢龙骨隔墙是组合而成的隔墙,墙体轻巧但不承重,不建议用于防盗空间。
4、轻钢龙骨隔墙不能承重: 以轻钢龙骨为骨架,中间为防火棉,所以墙面不承重,不能在墙面上挂重物。
△轻钢龙骨隔墙
4、使用范围、用途
因其施工速度快、成本低及防火、隔声性符合日常办公分隔要求等特点, 作为空间墙面分隔 材料,广泛应用于建筑装饰设计中。
常运用在公共建筑 、工业建筑、商业娱乐建筑、住宅的室内分隔墙面 。
△轻钢龙骨隔墙应用
5、施工工艺及通用施工图
轻钢龙骨隔墙材料:
1、轻钢龙骨主件
由 沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨(贯通龙骨)组成,材料应符合设计要求和有关规定的标准。
(1)横龙骨
一般安装在地面和天花楼板上,用于固定竖龙骨。
(2)竖龙骨
墙体骨架垂直方向的支撑,其两端分别与沿顶、沿地龙骨连接。 竖龙骨间隔距离为400~600mm。
(3)横撑龙骨(贯通龙骨)
向贯穿隔墙骨架,与竖龙骨连接,可增加骨架强度和刚度。
安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3~5m隔墙安装两道。
△轻钢龙骨主件
2、轻钢龙骨配件
支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。
△支撑卡
3、紧固材料
拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。
△自攻螺丝
4、填充隔音材料
玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。
△隔音防火棉
5、墙面材料
纸面石膏板、硅钙板、人造木板、水泥纤维板等作为墙面板,应符合设计要求选用。
△硅酸钙板
轻钢龙骨隔墙施工:
弹线→ 安装天地龙骨 → 竖向龙骨分档 → 安装竖向龙骨 → 安装管线 → 安装横向龙骨 → 安装洞口门框 → 安装一侧石膏板→ 安装隔墙棉→ 安装另一侧石膏板。
△轻钢龙骨隔墙安装顺序
△轻钢龙骨隔墙内部
△沿地、沿墙龙骨固定安装
轻钢龙骨隔墙施工图:
1、 双层石膏板隔墙
施工材料:
①、 75型轻钢龙骨
②、 石膏板
③、 吸音防火棉
④、 自攻螺丝
⑤、 膨胀螺丝
注意事项:
①、 错缝拼接石膏板,不容易开裂。
△双层石膏板隔墙横截面 △双层石膏板隔墙竖截面
△双层石膏板隔板
2、T型隔墙连接节点
施工材料:
①、 75型轻钢龙骨
②、 10mm双层石膏板
③、 80*80mm方管
④、 吸音防火棉
⑤、 自攻螺丝
注意事项:
①、 错缝拼接石膏板,不容易开裂。
△T型隔墙连接节点通用施工图
△T型隔墙连接节点
3、弧形隔墙
施工材料:
①、 7 5型轻钢龙骨
②、 10mm双层石膏板
③、 3mm难燃夹板
④、 自攻螺丝
注意事项:
①、 木夹板粘贴万能胶打钉固定石膏板
②、 横龙骨切割成V字口弯折弧形
△弧形隔墙通用施工图
△弧形隔墙
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
做石材,需要学会正确使用检测尺(靠尺)
工程管理过程控制的关键环节就是对工程实体质量进行实测实量,通过实测实量才能发现问题,并针对问题,制定改进措施,解决问题,不断提升。那么,实测实量的重要步骤就是如何掌握和正确使用检测工具。接下来小编就教你检测尺(靠尺)的使用方法。
