工程管理过程控制的关键环节就是对工程实体质量进行实测实量,通过实测实量才能发现问题,并针对问题,制定改进措施,解决问题,不断提升。那么,实测实量的重要步骤就是如何掌握和正确使用检测工具。接下来小编就教你检测尺(靠尺)的使用方法。
检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可)。
待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。
1、墙面垂直度检测
手持2m检测尺中心,位于同自己腰高的墙面上,但是,如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时,应将其往上延伸相同的高度。(砖砌体、混凝土剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)。
当墙面高度不足2m时,可用1m长检测尺检测。但是,应按刻度仪表显示规定读数,即使用2m检测尺时,取上面的读数;使用1m检测尺时,取下面的读数。
对于高级饰面工程的阴阳角的垂直度也要进行检测。检测阳角时,要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;检测阴角时,要求检测尺离开阴角的距离不大于100㎜,当然,越接近代表性就越强。
2、墙面平整度检测
检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测。每处应检测三个点,即竖向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。
平整度数值的正确读出,是用楔形塞尺塞入缝隙最大处确定的,但是,如果手放在靠尺板的中间,或两手分别放在据两端1/3处检测时,应在端头减去100㎜以内查找最大值读数。
如果将手放在检测尺的一端检测时,应测定另一端头的平整度,并取其值的1/2作为实测结果。(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上,所不同的是受检混凝土柱子的正面及侧面,各斜向检测两处平整度)。
3、地面平整度检测
检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同,仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。其他等方法参照1.2条进行检测。所不同的是遇有色带、门洞口时,应通过其进行检测。
4、水平度或坡度检测
视检测面所需要使用检测尺的长度,来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测。
检测时,将检测尺上的水平气泡朝上,位于被检测面处,并找出坡度的最低端后,再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中,边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后,在塞尺刻度上所反映出的塞入深度, 就是该检测面的水平度或坡度。
除此之外,还可利用检测尺对规格尺寸不大的台面,或长度尺寸不大的管道水平度、坡度进行检测。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
石材干挂的7种方式及碎拼石材干挂方法石材幕墙一般采用干挂施工,是当代装饰材料装修中的一种石材施工技术。其主要的原理是主体的结构上设受力点,以金属挂面将饰材悬挂在钢架之上,不再需要用老式的灌浆方法黏贴在外墙上。石材幕墙干挂方式都有哪些呢?让我们来了解一下吧! 石材幕墙干挂方式
