土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜仲与毛竹混栽的技术
杜仲与毛竹混栽的技术
发布于:2022-09-06 17:29:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
杜仲是杜仲科落叶乔木,以树皮和叶入药,是我国常用中药之一。其干材木质结构中等,是优良的建筑用材,下脚料也是上等袋装菇的原料之一。同时,毛竹(楠竹)是我国分布最广、用途最广、蓄积量最多的最重要经济竹种之一。2006年在龙池坡北坑杉木主伐山场,笔者利用杜仲实生苗木和挖取的母毛竹进行人工混交林的栽植,并且在栽后进行5年的抚育管理,2011年10月27-28日对杜仲和毛竹进行测量,杜仲平均胸径为4.9cm,平均高为5.7cm;10m×10m范围内毛竹平均成活67株,其中已除去栽植时的母竹以及抚育时已伐去的竹子数量。该造林地杜仲与毛竹混交林现生长良好,长势旺盛。
    1杜仲育苗
    1.1采种与处理
    杜仲在祁门县4月中旬左右开花,9月26日左右种子成熟。选择15年以上、健壮、无病虫害的优树采种,当种子表面由青色转变为青黄色时即成熟,可以在无风的阴天或晴天将塑料布铺在树下,用竹竿敲击打种。种子采回后摊放在通风处阴干,去除树叶、树枝、病虫害种子和杂物等,之后进行室内干藏。
    杜仲种子属于浅休眠种子类型,播种前必须要对种子进行处理,否则种子发芽困难,出苗不整齐,有的种子要到第2年才出芽,不利于产业化生产和管理。因此,要对杜仲种子进行催芽,具体做法:除杂后先藏于室内,温度控制在8~10℃,让其慢慢挥发水分,期间要经常翻动种子,防止其发热产生霉变,造成不必要的损失;至次年2月中旬取出种子,置于常温下10d左右,再用0.5%高锰酸钾溶液水浸消毒1h,再用清水漂洗种子数次;最后置于25℃左右处催芽,漆树的种植栽培技术催芽期间每天用温水淘洗种子2次,7~10d后种子有30%裂嘴吐白,摊在通风处至种子表面水分干后,可立即播种[1-2].
    1.2圃地的选择与处理
    杜仲育苗在祁门县一般的育苗地进行即可,但最好选择在水源方便、运输方便、排灌水良好、土层深厚肥沃的砂壤土育苗。施腐熟栏肥30t/hm2、复合肥1.5t/hm2、硫酸亚铁60kg/hm2和吡虫啉,之后进行“2犁2耙”.土壤与肥料均匀细碎混合后,做南北向的高苗床30cm、床宽1.0m、长8m左右;中沟宽30cm、深25cm;边沟宽35cm、深45cm,并要做到雨后不积水。
    1.3播种
    杜仲播种最好在阴天或晴天下午进行,可采用条播,播种沟深5cm、宽3cm左右,将杜仲种子均匀撒播于床面沟中,再用草木灰覆盖,以见不到杜仲种子为宜或覆盖平于床面。喷透水1遍,盖上稻草并固定,保温保湿,利于杜仲种子发芽出土,如果土壤太干,可以灌透水1遍进行保墒。杜仲种子一般在4月下旬发芽出土,要在阴天或晴天15:00后揭去全部盖草,动作要轻缓,防止带掉幼苗[3].播种量在105~120kg/hm2,苗圃发芽率在75%~80%.
    1.4苗期管理
    揭草后要经常保持土壤湿润,出苗后要常松土、除草,旱时要浇水保苗。当苗高约5cm时,要对苗木进行间苗、补苗,间苗或补苗前后都要浇水,以保证苗木成活和正常生长。间苗后保持株距在10~12cm,产苗量22.5万~30.0万株/hm2,当年生苗可高达50cm以上,根径达0.5cm以上,可出圃营造杜仲与毛竹的人工混交林。
    2毛竹母竹选择和挖取
    2.1母竹的选择
    母竹选择前,先观察毛竹林是否健康、有无病虫害、竹林是否有退化现象等,其次还要询问当地竹林户,确认竹林出笋量、有无大小年等情况。在做好前期的调查后,就可以在选择好的竹林挖取母竹。
    2.2母竹挖取
    挖取母竹时,要求直径2~5cm,以一年生毛竹作为母种竹。先砍去母竹梢上部,留下部3~4盘叶,再用山锄挖开土层找到竹鞭,截取来鞭25cm左右、去鞭45cm以上,用利锄头一次性斩断竹鞭,要求截断面光滑。挖取母竹时不要摇动母竹竹干,细叶龙竹高产栽培技术严禁用手抓竹干拔取,鞭蔸多带宿土,用蛇皮袋将鞭根和宿土一起包扎好,运至混交栽植地,在运输时要防止损伤母竹的竹鞭。祁门县毛竹挖取时间以2-3月为好,3月中旬后雨水较多,利于毛竹母竹成活[4].
    3杜仲与毛竹混交造林
    杜仲与毛竹人工混交林栽培,选择造林的山场是主伐杉木后的林地,林地没有用火炼山。采取穴状整地,杜仲苗穴规格40cm×40cm×40cm,毛竹穴规格60cm×85cm×45cm,林地栽植穴需在冬季前完成。混交造林密度为杜仲990株/hm2左右,毛竹495株/hm2左右。
    杜仲属落叶乔木,栽植时间宜在“雨水”前后。栽杜仲苗时要随起随栽,上山造林采用裸根苗栽植,栽前要将裸根打上泥浆,再运至造林地栽植。栽植时穴内先回填表土,再盖心土,栽时做好根部舒展、苗木栽直、根部土壤压实、打紧、浇水等关键环节。
    毛竹栽植时间为“雨水”至“清明”之间,此时期降雨较多,栽植毛竹母竹易成活成林。栽植前先解去捆扎母竹的蛇皮袋,穴内先回填表土,浇透水1遍,再小心将母竹放入穴中,使鞭根舒展平行于地面,根下部与土紧密接触。依次填上表土,后填上心土,土要分层逐一踏实,做到深挖穴、浅栽竹、下拥紧、上松盖。同时填土时防止伤鞭根及笋芽,覆土深度比母竹原来入土部分稍深4cm左右为好[5].
    造林前3年都要进行穴状松土和培土1~2次,还要全面砍草2次,第1次在5月下旬,第2次在8月上旬,砍草期间要将杉木萌发枝一并去除。3年过后,每隔2年再全面砍草1次,时间以8月下旬为宜。当毛竹林达到5年时,要在10月初砍去4年以上的全部老竹。以后每1~2年适当砍去老竹1次,也可根据情况决定留舍,以保证杜仲与毛竹人工混交林健康成长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜仲的丰产技术
知识点:杜仲与毛竹混栽的技术
  • kuailebagg
    kuailebagg 沙发
    感谢楼主,谢谢分享!
    2022-09-06 20:55:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桉树组培技术
桉树组培获得成功,主要解决了一些难以生根的树种或无法采用扦插方法增繁无性系的繁殖问题,加快优良无性系化的繁殖速度,同时无性系组培苗可直接上山造林,但组培技术操作要求严格,采用无菌操作,且成本较高,对大面积造林来说不利于产出的经济效益,因此目前生产单位通常使用组培方法培育扦插母株作为扦插扩大材料,然后通过扦插繁殖生产大量花卉苗木营建速生丰产林与诸如嫁接苗芽条和萌芽条等相比,组培苗芽条的幼态化最佳,有分生机能的薄壁细胞活跃、再生能力比较强、扦插更容易生根成活。
